Stránka 7 z 12
Napsal: 24 led 2008, 20:16
od toxik-q
no uvidis ze je neco spatne
geometrie,staci upusteny kolo
:D
ci to bylo bourane atd
Koupě Corsa 1,2 Viva
Napsal: 25 led 2008, 15:30
od Jim
Jsem laik a mám zamluvenou Corsu 1,2 viva 1996 (třídveřová). Na co si mám dát pozor, jak jsem už podotkl, nejsem odborník. Co a jak mám vyzkoušet, na co se podívat. Díky moc.
Tady máš spoustu info ke koupi Corsy.Havli
Napsal: 25 led 2008, 15:36
od sladas opc
tak klasický věci jestli netáhne řízení ani na jednu stranu,jed bez držení volantu a brzdi zda to někam netahne,další věci zda nikde neco nemlatí,zda fungujou všechny světla blinkry páčky světelná houkačka atd je toho mraky,vule v řízení atd jestli nejsou vyteklý tlumiče atd atd
Napsal: 25 led 2008, 15:51
od Jim
Tak fajn, vše co jsi mi popsal jsem schopen zkontrolovat jen nevím jak na ty vyteklý tlumiče.
Jo a nevím, jak zkontrolovat třeba vytápění zadního skla.
Napsal: 25 led 2008, 15:53
od sladas opc
spatnej tlumič poznaš tak že když zatlačís v předu nabo vzadu na uto a rychle pustíš nesmí se pak auto houpat jinak jsou už jasny a chtej vymenit
Napsal: 25 led 2008, 16:49
od lubo87
vylagrovane tlmice spoznas tak,ze kdys zatlacis na kapotu a auto priiliz rychle vyskocii tak sou vylagrovane,maju bejt troska tuhe a pomalej vyskakovat.ale na corsach tlmice odchadzaju,to budes muset vymenit asi.to aj na jazde vsi vsimne ci to plave ked ides zo strany do strany
corsa B GSi- poradte pri kupe
Napsal: 29 kvě 2008, 09:36
od branno
doteraz mam A 1.5D a B X12XE....chcel by som ist kupit tuto corsu B Gsi -r.v.: 1995, 1598cm3, 80kW (109PS), 115000 km
-naco si dat hlavne pozor pri kupe?
-aky je rozdiel medzi tymto motorom a tym co je v tigre (78kW)?
-ma nejake "stale" poruchy alebo je to relativne spolahlive afticko?
Dakujem za kazdu radu
Napsal: 29 kvě 2008, 09:38
od Paolo
Je tady spousta témat tohoto tipu,. Zrovna v sekci JAK KOUPIT: Stačí použít vyhledávač...Paolo
Napsal: 29 kvě 2008, 09:49
od branno
forum som uz skoro cele presiel. dost mi nesedi ze auto je vyrobene 9/95 a C16XE sa montovala do konca roku 94....tu je foto toho motoru. ak je to C16 tak by namal mat agr ventil a SAI system....ale viac info som nejak nenasiel, preto pytam radu
hlavne sa mi jedna aj o podobnost motorov C16 a X16- tigru vidis rozbitu na kazdom druhom rohu, ale corsu gsi C16 som este nevidel
Napsal: 29 kvě 2008, 10:44
od Esplit
Zdar
mam Gsi B 78Kw menil jsem jen agr a dolejvam olej cca 1000Km 0,5L oleje jinak bez problemu,hlavne to poradne cvici s corsou jel jsem s ni 210Km/hod
78 KW motor je relativne novejsiho tipu,myslim ze se dodnes dela
Napsal: 30 kvě 2008, 07:23
od Berry
Pokud bych mohl poradit kdyz uz chces GSI tak opravdu motor X16XE 78Kw je to modernejsi konstrukce lepsi dily protoze jsou i z tigry, a jen co je hlavne problem ale tak to u vsechn X16XE je spotreba oleje proste zeou olej on i opel sam udava vyssi spostrebu oleje, no jinak docela bych sahnul po X14XE ale je pravda ze asi ti de o vzhled gsi i kdyz myslim ze po faceliftu uz se to nepozna jen motorem a origo oznacenim 1.6 16V a uz nebylo ani GSI, tak ale vybirej peclive, ale mylsim ze tady na foru jsou dve na prodej jedna C16XE rok 1993 a jedna X16XE rok 1995 nebo tak
Napsal: 30 kvě 2008, 09:26
od branno
tiez by som radsej novsie, ale vraj X16 a C16 su na 90percent rovnake....na tu ciernu X16XE na foru som uz pozeral, ale radsej by som auto zo slovenska, nech nemusim nervacit pri prepise atd. ta "moja" vyhliadnuta je tiez rocnik 95, ale je v perfektnom stave a ma za sebou len 115tis km. X14XE som na predaj na SK este poriadne nevidel
Napsal: 31 kvě 2008, 13:32
od suby
branno>>> Věř mi že C16XE a X16XE, nejsou stejné motory. Tedy vypadají podobně ale když chceš rozebrat C16XE, tak si pěkně mákneš. Třeba když jsem chtěl vyměnit těsnění pod víkem ventilů, tak muse pryč celé sání. To ti u X16XE odpadá a rozebereš to všechno horem. Pak u C16XE je ještě jinak dělaná klapka.
Jinak nekupuj si C16XE mi a Kaldovy se to stále sere. Raději by jsem šel do X14XE. Radím dobře.
Napsal: 31 kvě 2008, 23:35
od branno
dakujem za odpovede
podla toho co som zistil tak sa na to gsi-cko vykaslem
X16 aj C16 su vraj dost poruchove motory, X14 na slovensku som este ani nevidel a s takymi blbymi zakonmi na prihlasenie ako mame tu v SR ani tak skoro neuvidim
moja corsa ostava ako presuvadlo po meste, v utorok berem nissan S13tku od kamosa....dufam ze jej neopriem zadok o hned prvy stlp
Napsal: 31 kvě 2008, 23:42
od Berry
pokud bych ti mohl doporucit jeste jeden motor v corse B a to C14SE a nebo C14SEL ten prvni je klasicka 1.4 8V ale ma výkon 60 KW tedy 81koni a jede to velmi hezky a ten druhy je omzena serie ktera ma vykon zvedly na 63kW a jsou to stejne motory ale asi nej je X14XE 1.4 16V 66KW - 90koni a urcite chvilku vydrz a treba neco najdes
