Stránka 7 z 10
Napsal: 23 pro 2009, 14:33
od standa PE
rozvodová retaz-5636360
napínak retaze-5636457
Pomoc je na kluke od rozvodou gufero ? menil ho niekto ?
Napsal: 31 pro 2009, 10:50
od CorsaZA
vie mi niekto poradit slzi mi olej ok kluki od rozvodou je aj vana zaslzena tam je nejake gufero na kluke ?
Napsal: 31 pro 2009, 11:55
od Maro
Čau..ano je tam gufero, schodis rozvody, vydloubnes gufero a nasadis tam novy. Hlavně bacha, aby si měl vačky v poloze jak maji bejt. Jinak ohneš ventily.
Napsal: 31 pro 2009, 12:08
od standa PE
nepises co mas za motor,su motory co maju retaz a tam je to jednoduchsie...netreba davat dole rozvody
Napsal: 31 pro 2009, 12:11
od Maro
Bral jsem to tak, že on má x14xe a ne litrovku která má řetěz. Takže jsem to napsal na motor x14xe.
Napsal: 31 pro 2009, 12:14
od CorsaZA
Dik za radu, budem to musiet spravit ked budem menit rozvody lebo skor sa to neoplati lebo ked zhodim rozvody musim dat nove.
Napsal: 31 pro 2009, 12:17
od Maro
A pro jakej motor to teda máš? x14xe?
Napsal: 31 pro 2009, 12:18
od standa PE
Maro: a este aj X12XE ma retaz
CorsaZA: ked ti to odtial len slzy tak to pocka do vymeny rozvodov,ale zalezi kedy sa chystaju menit(resp. za kolko KM)
Napsal: 31 pro 2009, 13:25
od CorsaZA
no je to x14xe klasicka 1.4 16V no slzito nebutem to terez menit lebo mam len161000km a meni sa az ak sa nemilim pri 180000km tak potom ho vymenim ale dik za pomoc.
Napsal: 31 pro 2009, 13:29
od Maro
Mě se zdá, že co 100 000Km
Napsal: 31 pro 2009, 15:11
od CorsaZA
No terz prave neviem ci kazdych 100000km nevies to kdesk zistit ?
Napsal: 31 pro 2009, 15:18
od LLuKKi
Cože? Co blbete? Max těch 70-80tis. 100tis. je na hranici. Bud ti ho někdo už vyměnil a nebo se modly at se ti každým dnem nepřetrhne. Jestli chceš,seženu rozvody za dobré peníze
Napsal: 31 pro 2009, 16:11
od Maro
Sem to říkal
, těch 180k už je fakt na to modlení. 70-100K se to mění no.
Napsal: 31 pro 2009, 16:24
od CorsaZA
no dik za radi pocuj co vyndu tie rozvody aj stym guferom na kluku ?
Napsal: 31 pro 2009, 16:26
od Bali2
Opravdu je termin na vymenu 70tis km... U tphptp motoru bych si s tim moc nehral.. velmi trpi na rozvody a praskani remenu je velmi caste... jinak dve mala gufera jsou na vackach a jedno vetsi dole na klikovce.
