Stránka 7 z 8
Re: M4RK0-Corsa B 1.2 16v
Napsal: 23 bře 2014, 16:30
od Fošna
taky budu nechávat dělat samolepky a hledám nějakou inspiraci... jinak ta na motoru je dobrá
Napsal: 23 bře 2014, 16:55
od Korrpi
tak u tebe bude základ na dveře
tohle na víko kufru
Napsal: 23 bře 2014, 17:05
od m4rk0
uvidim co s nalepkami ale este ich tam necham auto si robim podla seba a zatial ma neomrzeli
Napsal: 24 bře 2014, 18:39
od Fošna
Korpi:
Napsal: 27 črc 2014, 10:12
od m4rk0
dlho som sa neozval
Napsal: 27 črc 2014, 10:49
od petanek192
Pekne ukaz kola
Napsal: 27 črc 2014, 14:03
od cheetah3
Toto je corsička
Napsal: 27 črc 2014, 15:51
od m4rk0
kolesa su na predaj pop. vymenim za 14ky
a chalani diki za pochvalu
Napsal: 16 zář 2014, 22:43
od m4rk0
cafte potrebujem radu rozsypal sa mi zadny tlmic a upchalo to vyfuk ale aj po vymene vyfuku auto nema pravidelny volnobeh a do konca za studena po nastartovani hned skape jedine co som si vsimol ze cez cidlo ktore som odpojil na videu tlaci von olej egrko som precistil a malo by byt funkncne neviete mi poradit co s tym moze byt ci je to tym cidlo alebo nieco ine ? link na video :
https://www.youtube.com/watch?v=jTlBHSQ ... e=youtu.be
Napsal: 18 zář 2014, 10:41
od m4rk0
Cidlo vymenene zmena ziadna.....
Napsal: 18 zář 2014, 15:09
od jamal.jefries
Napsal: 18 zář 2014, 15:56
od m4rk0
kontrolka motoru nesvieti ... vaha vzduchu je rok stara bosch a ked ju odpojim je to ovela horsie cize myslim si ze vahou vzduchu to na 90% nieje a dalsia vec musi to ma suvislost s tym vyfukom lebo robi to od vtedy co sa mi zacpal a co je ten map senzor ?
ja som mal podozrenie na egr ventil ale fakt uz neviem
Napsal: 18 zář 2014, 17:01
od jamal.jefries
Napsal: 18 zář 2014, 17:09
od m4rk0
mne je to jasne ... este som skusil jednu vec .... vypojil som snimac polohy skrtiacej klapky pri prvom startovani je odpojeny a neskape to pri druhom je zapojeny a ....ved tu je link :
https://www.youtube.com/watch?v=Ok80_26 ... e=youtu.be
Napsal: 18 zář 2014, 17:20
od jamal.jefries
