Stránka 67 z 78
Napsal: 08 kvě 2011, 21:22
od Kevin
Gumy na to dám 165/50 takže to trochu zaleze a počítám (teda spíš doufám) že se povejdu pod ty vytažený lemy no...
Sem chtěl vědět akorát jak to bude s ručkováním na volantu a vypadá to že si budu muset ještě najmout brygádníka na točení volantem :lol:
Napsal: 08 kvě 2011, 21:44
od discoBROUK
Zdravim, mám trochu problém. Jsem fungl nový motorista a nemám zkušenosti s kolama a pneumatikama. Prostě jedna z mých neprozkoumaných oblastí. V techničáku mám kola 13ky, blah blah blah...
Dotaz #1: Kupuju TYHLE 14ky a vážně nemám nejmenší tušení, jaké na to mám hledat pneumatiky. Nikde nedokážu vyčíst, jak se podle údajů z disků dostanu k údajum z pneumatik.
Dotaz #2: Musím si je nechat dopsat do TP? Co zapsání kol do TP obnáší za procedury? Nechci před každou technickou obouvat zimáky.
Předem děkuji za odpověď. :paneboze:
Napsal: 08 kvě 2011, 21:56
od Smithy
To jsou naky polsky nebo co to je za vyrobce? Pokud polaci, tak k tem ani typovej list na zapsani do technicaku nedostanes, gumy sirky 175 nebo 185, technicka je jednou za dva roky, tak neni problem to na plechace prehodit jednou za cas.
Napsal: 08 kvě 2011, 22:09
od discoBROUK
Kola jsou RSW 663 Black
Asi to s tou výměnou za zimáky budu muset přežít, to takovej problém není. Hlavně vědět, co na ně koupit za gumy no... Všude co jsem tyhle kola našel, tak o nich neni napsaná ani miniaturní zmíňka o tom co na ně můžu nazout.
Napsal: 08 kvě 2011, 22:23
od Wicked
Jde mi o to, že teď tam mám 195/50 R15 a ta moje 1.2 je líná jako prase :-(
Tak jsem si myslel, že když tam dám nějaké úzké pneu tak to bude v pohode :-)
Napsal: 15 kvě 2011, 12:08
od MAMBO
:skrabat_v_hlave: ty by mi stacily ty origo
Napsal: 15 kvě 2011, 21:38
od MAMBO
Napsal: 09 zář 2011, 11:08
od jamal.jefries
co myslíte narvu na corsu 14'' kola s pneu 185???asi jo ale pro jistotu se ptám protože chci koupit kola na inzerát ale není tam uvedený et.pneu na fotkách nejsou do A takže by se to tam mělo vejít ne? :-)
Napsal: 09 zář 2011, 11:49
od Fugy
185/60 jsou dokonce origo rozměr pro GSi takže to tam dáš v pohodě
Napsal: 09 zář 2011, 12:00
od jamal.jefries
ok dík :-)
Napsal: 09 zář 2011, 13:17
od Gooder
Dáš je i se snížením 60/40, mám 185/60 ;) ale doufám, že neuvažuješ o těch, co já :D :twisted:
Napsal: 09 zář 2011, 19:33
od JOSEPH HRIWA
RSW nekupuj !!!! jsou na nic, hrozne se kroutěj...
Napsal: 29 zář 2011, 21:19
od jamal.jefries
Zimáky 175/65 R14 82T na origo plecháče opel na corsu b nebude to nikde škrtat co? :-) http://levnepneu.cz/falken-hs439-175-65 ... cd-282765/
Napsal: 30 zář 2011, 15:01
od Gooder
Já mám 185/60 R14 na podvozku 60/40. Vpředu mám A, aby to nechytalo a vzadu mi to chytne jen když vjedu díry, nebo když jsem plně nazložený, takže si myslím, že ti to škrtat nebude.
Napsal: 30 zář 2011, 15:52
od Fugy
jde o ráfek, když máš 5,5" origo GM tak neškrtáš ani s 205/50 když tam narveš 165/55 na 8" ráfek tak budeš škrtat... říkám to všem řídit se techničákem :!: :wink:
