Přetěsnění motoru
Napsal: 18 lis 2013, 09:52
od Sancez.bce
Zdravim ,nedělal někdo na své corze přetěsnění motoru ? Jelikoz dolivam litr oleje za 14 dnu tak to budu muset dat někomu na spravení .Tak jen tak zhruba zjišťuju na kolik mě to příjde.Diky za odpověď.
Re: Přetšnění Motoru
Napsal: 18 lis 2013, 10:39
od Gooder
Na jaře jsem měl podobný problém. Mizel mi olej, tak jsem nechal dělat těsnění pod hlavou. Při výměně se tam hodila jiná hlava a ta sranda mě vyšla na cca 10tisíc bez materiálu. V ceně bylo i rovnání hlavy. Pokud budou dělat i kroužky, bude to ještě dražší.
Ale nevím, jestli tohle je normální cena nebo ne.
Napsal: 20 lis 2013, 07:15
od Sancez.bce
Jak často si musel olej dolivat,me vychazi na 14 dnu litr,cim lepsi je olej tim rychleji je pryc ,najezdim 80 km denne .Problem se vyresil?
Re: Přetěsnění motoru
Napsal: 20 lis 2013, 16:34
od Gooder
Mně to šlo nejspíš přes kroužky, nebo za to mohly vysoký tlaky. Při výměně hlavy se hlava rovnala a vzala se o hodně.
