Automaticky dovření oken corsa b
- patnous
Koupil jsem si DO a moznosti dovreni oken pri uzamceni vozu, ale nejak netusim jak na to z jednotky vede jeden drat, pomuze nikdo jak zapojit ?
- schleza
Re: Automaticky dovření oken corsa b
Zkus to trochu nafotit, jestli je to možné. Ten vodič bude nejspíše sloužit k tomu aby poslal šťávu do té elektroniky stahovaček. Takže pravděpodobně by měl přijít tak kde je výstup tlačítek, ale radši když tak proměřit.
- patnous
To by mohlo jit co na ty tlacitka, jenom nevim co chces nafotit ?
- schleza
Na tom není nic nakresleného, nebo nějaký výrobce nebo něco?
No později večer bych ti poslal schéma který ten vodič je ten výstup tlačítka a z něj půjde při sepnutí 12V, jinak tam bude 0V a tak to bude asi i na to vodiči co máš v té krabičce.
- patnous
ok ale nejaky pro lajka jasny tohle neni moje hobby
- schleza
Neboj. A kolik drátů se tam má připojit? Není tam snad jen ten jeden vodič a jinak nic ne?
- patnous
z rj DO vede na tuhle funkci jeden kabel
posli mi do sz tel. zavolam ti
- patnous
- schleza
Nafoť mi to jak to vůbec vypadá ať vím jak to vypadá. A zavolali by jsme si třeba zítra, jsem nějaký nachcípaný a sotva mě někdo slyší když stojí u mě
Tak snad se dám do pořádku aby si mě i slyšel.
- patnous
Poslal jsem ti odkaz je tam i navod.
- schleza
Promiň, toho jsem si nevšiml.
No koukám na to, ale na první pohled co si tak pamatuji jak je tam udělaný to stahování oken tak to tak jednoduše nepůjde. Ale řešitelné to je. Ale nastuduji to a dám ti co nejdříve vědět co jsem zjistil.
- patnous
Ja sem to mel na byvali corse udelany tak ze jsem propojil PIN z centralu a PIN ze stahovacky a kdyz jsem zamknul prislo do centralu 12V a tim padem i do stahovacky a zavrelo se to ale melo to chybu ze kdyz jsem jel autem a zavrel okno zamknul jsem i dvere.
- schleza
Tak ten vodič který je výstupem z tlačítek a vytahuje okno má barvu modro-červenou a nebo šedo-zelená ze schématu to není moc patrné který je pro otvírání a který pro zavírání. To by sis když tak proměřil a zkusil. Teď už jen to že z toho leze záporný proud a to bohužel nevím co s tím. Zase až tak študovaný nejsem. Ale co mě tak napadá tak by možná šel využít ten vodič který se používá na zamykání.
- patnous
Tak barvu bychom asi meli a ty najdu v a sloupku u ridice ne ? To myslis jako natahnout jeste jeden kabel pro zamykani a pripojit ho ale to bude delat presne co jsem mel na stary corse ne ?
- schleza
Ty vodiče najdeš ve dveřích u tlačítek od oken. No já si myslím že by to bylo asi nejlepší, a aby ti to nedělalo to co před tím tak by si tam použil diodu, která ti zajistí že elektrika projde jen jedním směrem a nešlehne ti to zpět. Jen ještě ten čas toho el. pulsu = 0,9s aby to stačilo na to aby se automaticky dovřeli a ne jen aby se trochu přizavřely. Ale tak říkal jsi že na tý starý ti to chodilo že?
Alespoň tak nějak bych to řešil já. Třeba tu bude i jiný názor na řešení.
