čerpadlo.
Napsal: 28 úno 2014, 18:41
od tony
trochu to oživím, mám problém s corsičkou, B,1,0.motor X10XE. začala se dusit a chípla třeba po 10-1 km.Vyměnil jsem čidlo klikovky a autíčko docela dobře jezdí i na delší trasu. ale problém je, že mám palivové čerpadlo bosch a to tento typ. 580453966( 87214). a v nabídce nahradních dílu jsem tento nenašel. mají jen 580453465.co s tím teďky? autičko nechce startovat jak má. musím ho prošlapat a pak teprve jede.
Re: čerpadlo.
Napsal: 01 bře 2014, 06:32
od FatriX
sezen si nekde uplne stejne cerpadlo co si tam mel protoze ty jinsi jsou slabsi a pak maji vstriky malo tlaku a zapina se kontrolka motoru a hazi chybu snimac otacek klikove hridele vysoke napeti takze sezen nekde stejne cherpadlo nebo takove co ma min 3 bar
Re: čerpadlo.
Napsal: 01 bře 2014, 11:14
od Gooder
Mám doma čerpadlo z 1.4 16V. Stejné čerpadlo má i Astra GSi 2.0 16V, takže určitě bude tlačit dostatečně. Kdyby jsi měl zájem, tak napiš ;)
Edit: čerpadlo je zamluvené
