Po vymene brzd nebrzdi
Ciao borcii:) dneska sem daval nove kotouce a desky, po vymene sel pedal az na podlahu a prakricky to vubec nebrzdi, dojel sem do servisu kde mi to odvzdusnili strojem ale zadna zmena nenastala, pedal stale az na podlaze auto temer nebrzdi.. Pokud je nastartovano, dotknu se podlahy a jakoby po naslapani klesal a jde strasne lehce, pokud mam vypnutej motor, tak jde tak jak by mel, ztuha a sotva do pulky, vic ne, ale hned jak nastartuju je az na zemi..
Nevite co s tim?
Nevite co s tim?
Re: Po vymene brzd nebrzdi
Pokud ti neutíká nikde tlak (neteče někde brzdová kapalina) nebo není zavzdušnej okruh, tak je brzdovej válec KO. Nic jinýho tam není.
Jentak z niceho nic okamzite po vymene desticek a kotoucu?
stane se uz sem zazil i samovolne zavzdusnovani ale v abs
jakym zpusobem si menil ty brzdy ???
normálně.. vyndal brzdič, destičky a kotouč a zase vrátil zpět.. akorát mi příjde že ty brzdiče jsou trochu zkřivený, pač mi to asi trochu dře na okraji.. je to nějaký začarovaný
jinak mi to odvzdušnili strojem a nepomohlo to, pořád stejný a
to brzdí, pedál až na podlaze..
Pistky si zamackl z5 do nadobky(hbv) nebo do odvzdusnaku ?
Jako poku ten hnuj kterej tam bejva po letech si vymackl z5 do nadobky tak se nedivim ja vzdy zacinam tim ze vymenim brzdovku a pak az zamacknu pistek na trmenu ....
Mimo jine brzdova kapalina max 2 roky a je na vymenu ....
ted nevim jak to myslíš zpět do odvzdušnáku.. zatlačil sem ho zpět do třmenu a měl sem otevřený víčko nádobky:)
nevíte, jestli gumičky v HBV jsou shodný s těma v abs verzi?? nemůžu nikde najít jiný než pro "sin abs"
Jako ze povolis odvzdusnak a zatlacis pistek a tim ten humus jde ven a ne z5 do nadobky
mglore
No asi hlavni brzdovej valec, jestli to dela jenom pri bezicim motoru - repas nebo jinej z vrakarny....
Repas znamena vymenu tesneni? Ja nemuzu nikde sehnat pro verzi bez abs... Vsude pisou ze je to pro sin abs.. Nevis jestli jsou stejny?
Se zeptej na vrakáči, to drahé nebude.q
Válec, kde by tam vzali těsnění?
ze starýho
to si asi moc nepomůžu když tam dám starej.. udělá mi to znova
