Corsa C rozsvěcuje se kontrolka mazání
feron58
nevíte někdo prosím proč se při delší jízdě rozsvěcuje kontrolka mazání i když je tam dost oleje,čidlo jsem vyměnil.Když je to studené tak to ma divný hvízdavý zvuk,ale jen někdy.Napadlo mě olejové čerpadlo,jestli tam je.Corsa C 1,0l
děkuji za radu
děkuji za radu
feron58
Re: Corsa C rozsvěcuje se kontrolka mazání
tak moc děkuju za rady opravdu jste mi pomohli
vyměnil jsem motor protože ulítla ojnice
mglore
po bitve kazdej general - ale popravde co jsi cekal, kdyz jezdis s autem kteremu sviti kontrolka mazani?
možná čekal to, že ma někdo napojenou křišťálovou kouli na jeho auto
Třeba proto, že nedochází k mazání motoru?feron58 píše:nevíte někdo prosím proč se při delší jízdě rozsvěcuje kontrolka mazání i když je tam dost oleje,čidlo jsem vyměnil.Když je to studené tak to ma divný hvízdavý zvuk,ale jen někdy.Napadlo mě olejové čerpadlo,jestli tam je.Corsa C 1,0l
děkuji za radu
Pokud si vyměnil čidlo tlaku a oleje je tam dost, tak pravděpodobně olejový čerpadlo přestává fungovat jako čerpadlo nebo se zakusuje regulátor tlaku. Tzn. doporučuju místo čidla tlaku oleje tam strčit redukci a změřit kolik čerpadlo tlačí. Hned budeš vědět, jestli olejový čerpadlo tlačí to co má nebo ne.
Ale... to je už teď pasé. Za normálních okolností bych řekl dobře ti tak... dementům co jezděj s autem co svítí kontrolka mazání a pak se divej, proč se jim zadřel motor bych dycky poplácal po rameni.
feron58
tak koukam že jste tady samej borec,a toho dementa si nech ty bebile,neřikal jsem že svítí,ale že se občas rozsvěcujeHgi píše:Třeba proto, že nedochází k mazání motoru?feron58 píše:nevíte někdo prosím proč se při delší jízdě rozsvěcuje kontrolka mazání i když je tam dost oleje,čidlo jsem vyměnil.Když je to studené tak to ma divný hvízdavý zvuk,ale jen někdy.Napadlo mě olejové čerpadlo,jestli tam je.Corsa C 1,0l
děkuji za radu
feron58
jsi moc chytrej,ale ne zas tolik za co se vydavašKorrpi píše:možná čekal to, že ma někdo napojenou křišťálovou kouli na jeho auto
to boleloferon58 píše:jsi moc chytrej,ale ne zas tolik za co se vydavaš
ještě jsem si vzpoměl na jedno moudré lidové přísloví
Kdo maže, ten jede
Zamykám, nic není k tématu a už se jen urážíte.
PS pro ferona: Poslední dobou sem chodí pár lidí za den. Troufnu si říct, že většina z nich nemá s Tvým motorem zkušenosti. Navíc bych nečekal na rady zde na fóru(Určitě ne 10 dnů a potom tu ironicky děkoval, že nikdo nepomohl. Sám jsi si nevěděl rady, tak proč se zlobíš na ostatní, když taky nevěděli?) a raději někam zajel do servisu, kde zjistí více.
