Jakou Baterii pro Corsa B 1.4 66kW 16V
davidkocka98
Příspěvek od davidkocka98 »
Dobrý den, koupil sem corsu ale pán tam měl nějakou silnou baterku z Fordu (60Ah) a jelikož je špatná chci koupi novou ale nevím jakou. Jedná se o Corsa B Sport 1.4 66kW 16V. Mohl by mě někdo poradit jakou baterii mám koupit. Díval jsem se zde http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 0-09-9397/ ale nechápu jak to může jet s 41Ah ale i s 60Ah. Děkuji za odpověď
Re: Jakou Baterii pro Corsa B 1.4 66kW 16V
to auto jezdí na benzín, ne na baterii tak na nastartování tak 44 stačí :lol:
schleza
Příspěvek od schleza »
Dobrý den,
tyto údaje se týkají kapacity baterie (výdrž - 41Ah znamená že je schopna dodávat 41 hodin 1A, takže pokud by jste poslouchal rádio, které by odebíralo 2A tak by jste jej mohl poslouchat 20,5 hodiny, dokud by se nevybila baterie.) Proto je vhodné volit kapacitu baterie podle spotřebičů v autě (klimatizace, rádio, posilovač...). Já ve svém voze 1,2 využil Varta Blue Dynamic 12V 72Ah, to je cca největší baterie co se do vozu vleze, bez komplikací.
davidkocka98
Jakou baterii by jste doporučily mám rádio Sony 4x45W, klimatizace, automatické stahování oken, posilovač a ABS nemám. Původní baterie má 60Ah a teď jsem ji zkoušel dočetl jsem se že při startu nesmí napětí baterie klesnout pod 10V a mě klesla na 7,5V tím se mě potvrdilo, že je KO, uvažuji o koupi této baterie http://www.pneu-kvalitne.cz/autobaterie ... 09054.html. Za tu cenu se mě zdá dobrá a vše by na ni mělo fungovat, jaký je váš názor na tuto baterii?
schleza
Ano, dle mého názoru je tato baterie dostačující a myslím si že v této cenové relaci i nejlepší co se týče kvality.
Souhlasím se schlezou, Blue Dynamic je kvalitní baterie. Já když sháněl baterii, tak mi byla nejednou doporučena, nakonec jsem ale skončil u Silver Dynamic.
