Zdravím borci.
Nikde jsem nenašel návod, jak u béčkové corsy (3 dveře) sundat čalounění vzadu. U dveří je to jednoduché, ale když vzadu dveře nejsou, tak nevím, kde začít. Díval jsem se do jak na to, ale tam jsem postup pro třídvéřák nenašel. Může někdo poradit?
Zadní čalounění Corsa B 3DV
DeeKey
Corsa B 1.4i 44kW
Omega Caravan automat 2.0 16V 100kW
Re: Zadní čalounění Corsa B 3DV
ahoj.když odklopíš zadní sedačku tak tam kde byla jsou dva šrouby zapuštěný v tom plastovym tapecu co je v kufru.potom bejvá jeden šroubek dole kde máš přidělaný opěradlo zadní sedačky (je tam pěkně zašitej) a nakonec dole za přední sedačkou jak je ta plastová lišta a je tam uchycenej pás tak jsou dva šrouby tam.když tohle všechno povolíš tak za něj zabereš a vycvakneš ho.potom jenom dole u pásu odehneš ten plast kterej si povoloval protože je to do sebe zakleslý a máš tapec venku
- schleza
Čau,
nepamatuji si to úplně přesně, ale zkusím ti to nastínit.
1) odšroubovat plastové prahy
2) sundat kédr ze dveří, stačí jen tam kde je to čalounění
3) teď to nevím zcela přesně, ale myslím sundat sedák zadního sedadla
4) opatrně oddělávat čalounění, aby si ho nezlomil. Drží na plastových nýtkách.
Snad ti to pomůže a doufám že jsem ti napsal vše.
