V servisu mě bylo zděleno, že prý mám prasklou hlavu nebo těsnění na mé Corse 1.0 12V a ukázal mě víčko od chaladicí kapaliny, že je tam takový hnědý maz. Mě se to moc nezdá, protože jsem zatím za celých 14 let nedolíval olej. Vždy ho celkem pravidelně po roce měním a sice posledí roky malinko ubývá, ale to spíš prolíná kolem řemenice, ale za rok ho nedoliju. Vidím to totiž v garáži na podlaze.
Je možný, že může být praklé těsnění pod hlavou? Nebo mám propláchnou chladicí systém a výměnit chladicí kapalinu? (Ještě musím zjistit jak a čím)
Máte zkušenosti?
Chladicí kapalina -hnědý maz
- bako16
Re: Chladicí kapalina -hnědý maz
Ak máš v nádobke na vodu také mastné fľaky alebo jeden veľký mastný fľak tak je dosť možné že prdlo tesnenie pod hlavou. To neovplyvníš tým že sa o auto staráš alebo nestaráš. Najskôr by som vymenil to tesnenie to máš to menšie zlo. Prepláchni si potom chladiaci systém a uvidíš či sa ti zasa nespraví taký fľak a nie tak máš postarané
. Napíš potom ako to dopadlo:)
Corsa 1.0 12V. TRHAČ ASFALTU!!
Tiger.s
Sundat hlavu nechat natlakovat srovnat dát nové těsnění a rozvody
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
