Stránka 13 z 14
Re: Poskakuje, otáčky
Napsal: 29 dub 2015, 19:39
od Hgi
tohle můžou dělat klidně rozvody, hydroštely, cokoliv
Napsal: 29 dub 2015, 22:10
od micalin
nahraju video, bude to asi nejlepší
Napsal: 11 kvě 2015, 16:06
od Ori
Dotaz, je tato lambda v pohodě? Konečně jsem vytáhl ze známého že jí kupoval na netu místo v Oplu..
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... a#57407917
Napsal: 12 kvě 2015, 06:48
od Hgi
co by na ní mělo bejt v nepohodě? Nebo jako co chceš slyšet? Když koupíš jakoukoliv neoriginální lambdu, tak prostě musíš počítat s tím, že může dávat jiný hodnoty než origo lamda a auto bude jinak žrát a jinak pojede, toť celý. Samozřejmě, nemusí... může to bejt všechno ok, ale to je každýho risk.
Napsal: 12 kvě 2015, 18:52
od Ori
Já sem myslel jestli je to origo nebo neorigo..
Edit: origo je značka GM je to tak?
Napsal: 13 kvě 2015, 08:59
od micalin
Jo
Napsal: 13 kvě 2015, 20:16
od Vašátor
Ono vůbec nezáleží na tom, od jakého výrobce lambda sonda je. Výborné lambda sondy dělá třeba Magneti-Marelli a dají se sehnat za mnohem lepší peníze než originál GM. Navíc bych dost pochyboval o tom, že GM je samotným výrobcem. Ale to je celkem jedno. Důležité je, aby se nejednalo o tzv. lambda sondu univerzální, ale o lambda sondu určenou přímo do onoho jednoho typu motoru. Univerzální lambda si ne vždy správně rozumí s řídící jednotkou.
Apropo, onu lambdu chceš do jakého motoru? Podle fotky se jedná o lambdu jednovodičovou. Pak máš ještě dvouvodičové, třívodičové a čtyřvodičové. Je to docela podstatná věc (i když jde v podstatě pouze o výhřev lambdy).
Napsal: 13 kvě 2015, 20:35
od Hgi
samozřejmě že nezáleží na značce jako takové, ale na tom, že pokud bude labda např. od Bosche z prvovýroby a jednotka bude "naladěná" na toleranční hodnoty labdy od Bosche, tak labda od Marelky v rámci jiných tolerancí může jednotce říkat něco jinýho než labda od Bosche. Takže motor jinak pojede a bude jinak žrát benzín.
Samozřejmě, že GM žádný labdy nevyrábí. Možná tam může bejt logo GM, ale výrobce bude Bosch, Marelli atd...
Napsal: 13 kvě 2015, 20:58
od Vašátor
A proto, pokud koupím lambdu určenou přímo na daný motor, měla by být "naladěná" stejně jako originál
. Tudíž mám-li ve voze lambdu Bosch a koupím MM určenou pro stejný motor, bude stejně "naladěná" jako ta od Bosch a s jednotkou si bude rozumět úplně stejně a motor bude žrát také úplně stejně
Apropo, moje 1.0 s rozesranou vyměněnou lambdou žere úplně stejně, jako když origo lambda fungovala správně
Napsal: 14 kvě 2015, 09:36
od Hgi
máš pravdu, měla by být, ale mnohdy není!!! A v tom je ten vtip. Takže buď má člověk nervy na to něco zkoušet nebo si jde koupit origo... Káždýho volba nakonec
Snad chápeš.
Napsal: 17 kvě 2015, 15:48
od Ori
Za origo v Oplu mi řekli 3914 a na opelmarket.cz též za origo mi řekli 3 131. Pokud čtu správně, tak si můžu koupit druhovýrobu, ale nesmí být univerzální. Je to tak? např z kelly:
Nekupovat:
http://www.imagebam.com/image/10d0df410202406
ale tuhle můžu:
http://www.imagebam.com/image/597ec4410202413
vybral jsem tu levnější, nechci moc sahat na úspory na dovču )
Napsal: 22 kvě 2015, 13:02
od micalin
tady je to video, jak to klepe po rychlejší jízdě nebo když to točím
https://www.youtube.com/watch?v=NS4Jbh9JF3g
Napsal: 22 kvě 2015, 15:15
od dubi
Jako bych to už někde slyšel
Mám to úplně stejný a už mě to vytáčí, chystám se na rozvody, jestli to teda rozvody jsou... Když jsem prvně měnil olej, tak to na chvilku ztichlo, ale teď i po výměně pořád stejný
Napsal: 22 kvě 2015, 15:38
od micalin
Přesně, přesně, přesně! Když jsem vyměnil olej, tak dejme tomu,že 1tkm byl klid, ale už to dělá zase
Napsal: 23 kvě 2015, 20:51
od Hgi
cvakající hydroštely, vyměnit za nový a bude po problému.
