Zaslepení EGR Corsa B 1.0
Under
Příspěvek od Under »
Ahoj, má tu někdo návod na zaslepení EGR u Corsy 1.0? Nikde jsem ho nenašel. Díky.
dubi
Re: Zaslepení EGR Corsa B 1.0
Příspěvek od dubi »
Má :D
Je to celkem snadný. Sežeň si tu záslepku a 2 těsnění, na ebay to je jako komlet. Vypusť si chladící kapalinu, já odpojuju hadici od expanzky. Pak poodopojuj vše, co ti tam bude vadit. Pod EGR je držák, kterej si povol jako první, jsou tam dva větší šrouby(nevim, jestli je to nutný, ale je tam pak lepší přístup k poslednímu šroubu, který drží EGR). Až ho budeš mít venku, tak už v pohodě vyndáš i EGRko. To něčím pořádně vyčisti od karbonu a rozhýbej tu jehlu. Já to bral prvně čističem na motory od Mafry a pak konkorem. No a pak opačnej postup. :mrgreen:
Snad jsem na nic nezapomněl, tady máš ještě nějaký foto :arrow:
Under
Diky za navod! Musi se pak jeste neco nastavit pres diagnostiku? Doufam, ze mi pak to duseni diky egrku prestane.
dubi
Příspěvek od dubi »
Nene nastavovat nemusíš nic. Já jsem pak ještě vyčistil škrtící klapku a párkrát prostříkl krokovej motorek(nešel mi rozebrat, tak jen tu pružinku) :wink:
Under
Ok, diky za rady!
