Komfortní jednotka Corsa C
Napsal: 01 lis 2014, 13:54
od kapr-stika
Mám dotaz když vyměním jednotku co je v pojistkové skříňce pod oknem, je spojená tato jednotka s imobilizérem?. Nebo stačí jen prohodit jednotku.
Ptám se protože mi přestalo fungovat servo. Elektrikář mi říkal, že by pomohlo vyměnit jednotku.
Díky za info..
Re: Komfortní jednotka Corsa C
Napsal: 01 lis 2014, 14:44
od jamal.jefries
Napsal: 01 lis 2014, 16:57
od Marek Sládek
Zdar.
Mám za to, ze ten BCM co chceš měnit servo až tak neřídí.
Vyměnit ho není zcela jednoduché, je potřeba tam dát čistý, vyčtený a pak vše znovu načíst a nastavit.těch modulů je spoustu variant, bez centrálu, s centrálem (minimálně další dva poddruhy), s alarmem, dál ješte pro pravo a levostrané řizení. Jak otevřeš ten dekl, tak rouvnou nové těsnení, nebo rovnou celé nové víko, jinak Ti poteče do auta na nohy a koberec.
Mára
Napsal: 01 lis 2014, 18:04
od kapr-stika
Jo začalo to tím že mi tam nateklo
tak jsem to přetěsnil a servo chvilkama vynechávalo a teď už nejde vůbec.
Jinak díky.
Napsal: 01 lis 2014, 18:20
od NoX
RJ serva je na tyci rizeni, ne nikde jinde. kdyz sem do mamcine corsy domontovaval servo, tak se tam nic neaktivovalo a nepridavalo do BCM modulu ( to pod oknem). pokud ti vynechava servo, zkus ho vymenit za jine, celou tyc rizeni, je to prace asi na hodinku, dostat to ven, nic hrozneho. pokud ani nova nepojede, je spis chyba nekde v kabelech.
