Zdravim, mám problém. Včera když jsem chtěl nastartovat, tak mi to nešlo. Myslel jsem že to bude startérem, když to ani netočilo. Dnes odpoledne mi to zase šlo normálně vše jak má. Nic sem s tim nedělal, jen stálo na stejném místě. Teď sem chtěl jet pryč a když jsem chtěl nastartovat, tak se mi vyplo celé auto. Nic nefungovalo jen ledky ve stropě mi lehce svítili. Co by to mohlo být?
1)Přesný popis: Otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolky, otočím klíčkem jako když chci nastartovat a startér nic nedělá. toto mohu opakovat stále dokola. Přestalo to dělat cca po 10 hodinách.
2)Přesný popis: Otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolky, otočím klíčkem jako když chci nastartovat a vše se vypne. když to chci zopakovat, tak musím odpojit a znovu připojit baterku.
Jakýkoliv problém co jsem doteď měl jsem řešil v servisu, stejně jako vše co se točí kolem techniky. Nic sem si tam nedělal sám, krom výměny reproduktorů a žárovek.
Předem díky za reakce Majky
Corsa B 1.4 16v Problém se startem
Re: Corsa B 1.4 16v Problém se startem
pokud sis nikdy nic nedělal sám, kromě výměny žárovek, tak to odvez do servisu, kde ti to opravijou
Majky
to bych rád, ale nejsou na to finance.. když to bude jednoduchý, tak bych si to udělal sám a po výplatě bych to tam odvezl na kontrolu
FatriX
vim cim to je poradne dotahni vsechny kontakty na baretce hlavne ty cerne draty
Majky
Baterka je ok. vše dotaženo jak má. Před cca měsícem sem kupoval novou a nechal pro jistotu i nabýt.FatriX píše:vim cim to je poradne dotahni vsechny kontakty na baretce hlavne ty cerne draty
FatriX
nebo pročisti spínaný + 1pinový konektor foto nemám je nahoře vzadu tam jka vede trubka na sání
+ ještě prostříkni kontaktelem hlavní pojistky tu červenou velkou 50 + tu v motorovém prostoru jestli máš
Majky
dobře zkusím to. díkyFatriX píše:nebo pročisti spínaný + 1pinový konektor foto nemám je nahoře vzadu tam jka vede trubka na sání
