Posilovač
Napsal: 06 led 2015, 16:39
od CZE 98
Zdar chlapi mám na vás jednu prosbu mám corsu B 1.0 40Kw s posilovačem , když zatáčím doleva tak vše v pořádku ale když zatáčím z přímého směru vpravo tak volant jde ztuha a cukne do pravé strany. nevíte prosím čím to může být ?? Díky moc
Re: Posilovač
Napsal: 06 led 2015, 19:22
od FatriX
asi něco s řídící tyčí nebo špatnej zámej a škrtá o řídící tyč jedině to mě napadá pak další varianta buď čepy řízení ztuhlé třeba nějaké špatné nebo může byýt servo špatné těžko říct
Re: Posilovač
Napsal: 06 led 2015, 19:30
od CZE 98
No uvidím musím se na to podívat jen jsem zapoměl napsat že to nedělá vždy asi tak co třetí křižovatku nebo točení ale dík zase jsem o něco chytřejší :D
Re: Posilovač
Napsal: 07 led 2015, 00:07
od jamal.jefries
Je to spatny nastaveni potenciometru na ridici tyci.je to dost castej problem u el.posilovace :-) :-) zkus tlacitko hledat je tady o tom cely tema vcetne navodu jak to opravit :-) :-) :-)
Re: Posilovač
Napsal: 11 led 2015, 21:49
od micalin
pak napiš, jak jsi to opravil, mám stejnej problém :)
Re: Posilovač
Napsal: 11 led 2015, 23:18
od jamal.jefries
viewtopic.php?f=44&t=304&hilit=el.posil ... Dzen%C3%AD pánové přečtěte si celej tenhle topic hlavně strany 2-5 tam paluš vysvětluje co a jak je špatně a můžete laborovat :-) :-) :-)
