Opel Corsa B 1,0 12v se dusí
Napsal: 25 bře 2015, 12:18
od kropes
Zdravím
Mám problem s dušením motoru u svého Corsara.Svítí mi na palubovce oranžová kontrolka motoru.Kdyz seslapnu plyn tak se corsa začne dusit a nejede.Po odpojení váhy vzduchu se vse to dost zlepsilo ale furt se dusí.Dával jsem i novou váhu vzduchu a tou to nebylo.Prosím o rady co s tím mam delat
Re: Opel Corsa B 1,0 12v se dusí
Napsal: 25 bře 2015, 12:23
od dubi
Jestli ti svítí kontrolka motoru tak to napojit na diagnostiku a uvidíš.
Jinak já bych to tipoval na čidlo klikovky
Napsal: 25 bře 2015, 12:26
od kropes
A kde se to cidlo nachází ? a zjistím nejak jesli je oK ?
Napsal: 25 bře 2015, 12:31
od dubi
Pokud ti svítí ta kontrolka, tak určitě zajeď na diagnostiku. Takhle můžeš měnit X věcí a nakonec úplně zbytečně. Diagnostika by ti měla vyhodit i to čidlo kliky, pokud bude špatný... Jinak asi nezjištíš, že je špatný, jedině výměnou za jinej kus.
To čidlo klikovky je jen můj tip, měl jsem s ním taky problém, ale mě to nestartovalo vůbec.
Tady jsem k tomu něco psal
viewtopic.php?f=30&t=10988&hilit=%C4%8Didlo+klikovky
Napsal: 25 bře 2015, 12:35
od kropes
Asi teda sfouknu na diagnostiku
ale nejhorsi je je startuje nadrb,volnobeh drží naherne akorat to duseni no :/
Napsal: 13 dub 2015, 18:23
od DelovaKoule
Měl jsem to samé a byla to váha vzduchu - zkoušel jsi tam dát novou origo Bosch?
