corsa C 1.0 2001 koupe
oggycek
ahoj jsem tady novy a mam moznost koupit corsu C 1.0 r.v.-2001 a tak vas prosim na co si dat pozor
jak poznam ze motor je OK.
auto jsem uz videl a moc se me zamlouva , motor je suchy (zadna olejnicka)
moc dik za kazdou radu
FatriX
Re: corsa C 1.0 2001 koupe
pokud ma motor zvuk diesela tak nebrat jinak tě čekají rozvody jinak koukat na vsechno podvozek jestli neni schnilý pak pozkoušet jak řadí spojku zkusit projet prohlédnout interiér a motor hlavně jaky je olej jestli černy propaleny (suchý) podívat se na brzdy jestli jsou kotouče a desky ok. a hlavně všímat si detailů promáčkliny (některé můžou odhalit jestli auto bylo bourané (např. promáčklina na střeše nepatrná ale i to může znamenat pohnutou kastli.) pak samozřejmě dívat se jestli nesvítí kontorolka motoru airbagy atd
přeji príjemnou prohlídku
oggycek
Moc dik
Uz jsem ji slysel a zvuk se me zdal v poho jen po nastartovani byl trochu hlucnejsi ale to hned prestalo
(To bylo asi tim ze auto dlouho stalo)
Prosim vas na kolik vyjdou rozvody ,filtry,olej a vse co se dela hned po koupi ojeteho auta (hlavne cenu tech rozvodu)
Jinak kdyz jsem to projizdel tak pri plnem rejdu a zaberu kol neco lupe ale to bude asi homokinetak ,
Jak moc je slozite ho vymenit ??? Nejsem mechanik ale ani poleno spousto veci si na aute h delam sam (bavi me to)
Moc dik za rady
Moc dik za rady
dubi
Záleží, co vše budeš měnit. Základní sada, kde je napínák, řetěz a vodící lišty, se dá sehnat cca za 2000kč od Febi (koukni například na vasedily24 nebo granex). Beru ceny na Bčko, ale u C to bude stejný. Olej dej origo GM, 5 litrů stojí do 400kč a filtr do 150kč
oggycek
tak dnes jsem odsouhlasil koupi
je to auto pro syna ktery bude o prazninach delat papiry (zatim pro zenusku)
a nas s-max je dost velky pro zacatecnika
tak prosim par dotazu
jakou znacku rozvodu ,oleje (specifikaci oleje),svicek, atd by jste doporucili ???
nepotrebuji spicku ale chci aby auto slapalo na vybornou (mam rad auto v poradku)
a jeste jakou znacku homokinetaku
moc dik
moc dik
oggycek
ahoj
prosim jakou mam koupit batrii ??? (kolikatku,jaka tam patri)
ta co je tam je v haji (neudrzi vubec kapacitu)
moc dik
moc dik
oggycek
jeste prosim je tady nekdo kdo by me podle vin napsal vybavu ??? (co by tam melo byt atd,cislo barvy atd)
W0L0XCF6826032631
dik
W0L0XCF6826032631
dik
dubi
Je potřeba ty rozvody dělat? Dělá to bordel? Pokud ne, tak je to zbytečný a řešil bych to, až když to začně fakt rachtat...
Jinak já teď budu rozvody dělat taky a půjdu nejspíš do Febi
Je tam někde psaný, co se do toho dávalo za olej? Většina lidí dává 10w-40, ale někde jsem četl, že pro tyhle motory je lepší 5w-40, hlavně na zimu, kvůli tomu hydraulickýmu napínáku. Pokud tam bude 10w, tak bych dal GM Genuine 10W-40.
Baterka nevim, jaká tam má být, hledal bych asi podle toho, co tam je a případně se ještě zeptal v obchodě...
Zbytek zkus pohledat tady na foru
micromax1
79U = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ
80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AJ3 = PRO BEZPEČNOSTNÍ VAK U ŘIDIČE
AQ6 = PŘEDNÍ SEDADLO,NASTAVITELNÁ OPĚRKA
AT0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,CELÁ
AT7 = PÁS,ZADNÍ SEDADLO,STŘED,3 BODY
C41 = OHŘÍVACÍ SYSTÉM,STANDARDNÍ,VENTILÁTOR
CL2 = PRO ČESKOU REPUBLIKU
CS0 = PRO ČESKOU REPUBLIKU
CS0
D65 = ZRCADLO,S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM,ŠIROKO UHLÉ,PRAVÉ,LEVÉ
FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94
J41 = BRZDOVÝ SYSTÉM,KOTOUČ-PŘEDNÍ/BUBEN-ZADNÍ
K12 = PRO VNITŘNÍ ČISTIČ
K73 = ALTERNÁTOR,70AMP
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LW3 = MOTOR BENZINOVÝ 10
M24 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5RYCHLOSTNÍ,TYP F13, ÚZKÝ PŘEVOD
N45 = VOLANT,TŘI PAPRSKY
N71 = KOLO,VOZOVKA,OCEL,15 OTVORŮ,5JX13
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
NT4 = EMISE,EEC 05
OFS
OGH
QDL = PNEUMATIKY,155/80 R 13-79T
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
T6C = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,STANDARD,VARIANT 1
T9F = UCHYCENÍ RÁMU,ÚLOŽNÝ BOX
TM6 = BATERIE,36AH
UH8 = PŘÍSTROJ,NÍZKA TEPLOTA,TACHOMETR
UJ3
UW6 = REPRODUKTOR,6
VE6 = NÁRAZNÍK,BAREVNÝ
W1L = UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ,RÁDIO BEZ CD
W2N = PÍSMO,LATERAL, VYNECHEJTE
W4Y
W5T = ODZNAK MOTORU,VYNECHÁN
W6B = VYBAVENÍ,TEXTIL,STANDARD,VARIANT 4
W8W = ANTÉNA,ZESILOVAČ
W8X = DODATEČNÉ ČÁSTI, RÁDIO INSTALACE
XA3 = OPEL
Z1F = RYCHLOMĚR KM/H
Číslo barvy máš na štítku u spolujezdcova sloupku....
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
CS0
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
OFS
OGH
TM6 = BATERIE,36AH
UJ3
UW6 = REPRODUKTOR,6
W4Y
XA3 = OPEL
