Jinak corsa b 1.0 r.v. 1998
Kabel k palivovému čerpadlu čerpadlu
radimvrah
Ahoj kluci. Chtěl bych se zeptat, zda nevíte jestli se dá koupit samostatně ten kabel co vede k palivovému čerpadlu, tedy vlastně ne k čerpadlu, ale k tomu "koši" co v něm to čerpadlo drží. Po tom, co mi odešlo čerpadlo jsem si všiml, že ty kabílky co vedou k tomu koši jsou úplně oholené (opadala bužírka), a od té doby mi nefunguje ukazatel paliva na přístrojovce, čili to jsou asi kabely asi k plováku (koši). Může mi tedy někdo prosím poradit, kde bych je sehnal? A jak je mám odpojit z toho víčka, čím je zadělaná nádrž pod sedačkou a jak to vyndat z toho koše, minule jsem se s tím prděl, ale nějak to nešlo a pak mi bylo jen špatně z výparů od benzinu...
děkuji všem za tipy
radimvrah
Re: Kabel k palivovému čerpadlu čerpadlu
Jinak se konkrétně jedná o tyto 2 slabé kabely, které jsem označil jak vedou k tomu "koši" jak jsem popisoval. Dají se tedy nějak vymontovat a namontovat nové? (PS: čerpadlo jsem měl už venku, nerad bych vše rozebíral znovu a kupoval celej díl nový). Už tak mě stála oprava i s čerpadlem 2500,-
