Dodatečná montáž palubního počítače
Napsal: 20 kvě 2015, 07:43
od lukasmirtes
Ahoj,
nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží palubního počítače do Corsy D? Mám motor Z12XEP. Je to vůbec možné?
Re: Dodatečná montáž palubního počítače
Napsal: 26 zář 2017, 20:00
od opelteile
Možná už auto ani nemáš, ale palubní počítač dodělat jde do každý Corsy D (pokud není na LPG z fabriky), jsou dvě možnosti. Buď má corsa pal pc mezi budíkama nebo má velký displej nad rádiem (např. když máš klimatronik nebo cd60navi, nebo bluetooth HF atd). Pokud máš velký displej nad rádiem tak je to nejjednoduší, stačí to naprogramovat. Pokud máš malý displej nad rádiem co ukazuje pouze datum, čas a stanici tak jsou dvě možnosti jak do auta pal PC dostat a sice sehnat jiný budíky, který umí pal. pc a nebo sehnat velký grafický displej nad rádio, druhá možnost je asi jednodušší, těch displejů je všude hafo. Ale pozor jak u jiných budíků, tak u displeje je potřeba mít security kod auta z kterýho je displej vyndanej nebo musí být díly z původního auta odhlášené (diagnostikou za pomocí security kodu)! Poté se díly vymění a je potřeba je opět naprogramovat buď přes TECH2 nebo přes MDI. Bez naprogramováni, nebo bez kódů to nebude nikdy fungovat správně. Tak snad ta informace někomu pomůže.
Napsal: 14 bře 2019, 14:53
od peterkos2
Zdravím.
Tiež uvažujem o dorobení pal.PC Corsa D 1,2 16V Z12XEP.Fachčilo by to aj s GID z dieselovej Corsy?
Ďakujem
