Opl Corsa rv 98. 1.0 40kw x10xe Problém po zahřátí
Ahoj všichni mám corsu a je to ecotec nic se nerosvítí auto startuje v poho a jede jako drak ale? jen do teploty cca 92-95. Poté zhasne motor a nejde nastartovat zjistil jsem že nejde PAL.čerpadlo a ani lišta ke svíčkám nedává proud. Prošel jsem každé relé a nic vše v poho jak vychladne tak zase naskočí a vše v poho. Našel jsem tu na foru jednu a tu samou závadu ale už to je dost staré a není napsáno co mu pomohlo. Zkoušel jsem mu psát ale nic . Proto vás prosím o rady vím že by to chtělo servis a počítač. Ale ještě to zkusím sám, po zkušenostech v servisech. Zkoušel jsem dokonce vyndat i čip z klíčku imobylizéru a dát jej na kroužek Ale to nepomohlo.Také jsem vyzkoušel vyndat čidlo na teplotu to z 2 kontakty a díru provizorně ucpat a čidlo nechat venku samozřejmě zapojené Také to nepomohlo pak jsem ho i odpojil aby to skočilo do nouzového režimu také nic furt to samé. A poslední co mi napadlo nechat odpojenou baterku 24H a taky bez výsledku. Nemáte někdo z touto závadou zkušenosti???
Re: Opl Corsa rv 98. 1.0 40kw x10xe Problém po zahřátí
čidlo na klice, to bývá po zahřátí problém, vyměň ho a bude to OK.
No tak to zkusím a dám vědět.Moc děkuji
jj snimac otacek klikovky 100%
Hurá už to jezdí jak má Moc vám děkuji. Moc Moc Moc. Koupil jsem čidlo od Bosche za 980 kč Replika by stála 910kč Děkuji všem za radu.
Neni zač, od toho je forum....
a které to čidlo jsi nakonec kupoval?? já to mám to samémysak82 píše:Hurá už to jezdí jak má Moc vám děkuji. Moc Moc Moc. Koupil jsem čidlo od Bosche za 980 kč Replika by stála 910kč Děkuji všem za radu.
