Opel Corsa B 1.2 moc vzduchu
zdendau
nevíte čím by to mohlo být na diagnostice mi zjistili hodně vzduchu.rozsvěcí se mi kontrolka i za jízdy ale vliv na jízdu to nemá .ta poslední lambda se roztavila takže z ní byla zkroucená poloplacka , byla ještě v záruce tak jsem ji reklamoval a vyměnili mi ji. agr ventil jsem vyčistil a usadil zpět na plech který jsem z obou stran namázl silikonem do 360°C(přestalo to za jízdy cukat) a těsnění pod vstřikováním jsem očistil odmastil a hodil na to také silikon.jestli to někde přisává tak už nevím kde.nebo je chyba v něčem jiném?
Re: Opel Corsa B 1.2 moc vzduchu
kup sprej na brzdy a nastartuj.stříkej ten prej všude po sání a když se otáčky zvíšej je tam někde netěsnost
