Zdravím mechaniky,
Prosím o radu kamarádova corsička začala zlobit a nevíme co s ní. CORSA B 1.4 16v. Za studena je vše OK chytne na otočení ale cca po 2-3 minutách prostě chcípne a nejde nastartovat. A musí se čekat dokud opět nevychladne. Dneska jsme zkontrolovali palivové čerpadlo, nabití baterky, proměřili jsme čidlo klikového hřídele a vše se tváří ok. Ale při sundání zapalovacího modulu prostě nehází jiskru. Nevím jak to souvisí s tou teplotou. Ještě mě napadl imobilizér ale ten by snad blikal na palubce ?
Nemáte nějaké tipy ? Jelikož bydlíme v německu a dělá se to vše jen na ulici tak to není tak jednoduché.
PS. Když sem hledal na internetu čidlo klikového hřídele tak jsou všude s kabelem a 3 drátový ale já ho měl dneska venku a bylo bez kabelu a 2 drátový tak nevím.
Corsa 1.4 16v po zahřátí nehází jiskru
Re: Corsa 1.4 16v po zahřátí nehází jiskru
Zdravím, no přesně ti neřeknu, co to může být, ale řekl bych, že to bude snímač klikovky, potažmo vačky - tyhle čidla zloběj. Nejlépe to napíchnout na diagnostiku, jestli něco neřekne, ale spíše bych sázel na to čidlo klikovky. Abys ho nemusel měnit tak odzkoušet na osciloskopu.
S pozdravem
Fíla
S pozdravem
Fíla
nebo to muže ještě dělat DIS modul že se zahřeje od hlavy a začne blbnout ale spíš se přikláním k těm snímačům kliky a vačky
to čidlo musí bejt 3drátový
dvoudrátový se žádný nedělalo
jinak je divný že když ten modul sundáš z hlavy tak to nejede.zkus projít a očistit všechny kostry na motoru
- Arci
Na 90% to bude snímač otáčení klikového hřídele.. Pokud by jsi byl z okolí Pardubic není problém hodit to na diagnostiku pro potvrzení. Může to být dvoudrát i třídrát ale nenapsal jsi co tam je za motor, tak víc nejsem schopen říci.
