Corsa b 1.6 16v
Napsal: 30 zář 2016, 20:41
od Kamiles
Zdravim mam opel corsa b 1.6 16v kod motora x16xe a dojebal sa mi imobilizer a ako mi to chalanisko spravil tak mi ukazuje že je zlí snímač rýchlosti jazdí a keď prejdem niake kilometre tak mi zasvieti kontrolka motoru a ako nahle stlacim spojku alebo dam neutrál padnú otáčky a zhasne motor a nastartujem nazse ide niekoľko kilometrov normalne ale us mi to leze na nervy aj som snímač kúpil druhí ale neviem ho nikde na prevodovke nájsť že by som ho vimenil poraďte prosím vás us som s toho zufali
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 01 říj 2016, 13:53
od Hgi
Nejde ti signál rychlosti do jednotky motoru. Pravděpodobně ti odstranil immo z jednotky a odpojil immo kroužek pod volantem. To co musíš udělat tak propojit dva kontakty na konektoru u immo kroužku (jsou to dva stejně barevný dráty vedle sebe v tom konektoru), protože signál rychlosti jde z palubovky, do immo kroužku a pak do jednotky motoru a ty to máš teďka přerušený. Stará známá věc
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 01 říj 2016, 17:37
od Kamiles
Fúha ďakujem veľmi pekne us som mislel ze ma s toho jebne us som pomali setko snímače povimienal a nič ale áno odpojil ten krížik čo us zlomil som kľúč tak som si zarobil ale fakt diki moc za radu
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 01 říj 2016, 17:38
od Kamiles
Inak tich áut neni moc lebo neviem o žiadnom a ja ho mam v super stave a upravený komplet motor na 160 koni ale radosť sa vozit
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 01 říj 2016, 22:02
od Kamiles
Super funguje to diki moc za radu keby dačo tak sem napisem
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 01 říj 2016, 22:42
od Hgi
160 koní? To ze sériovou jednotkou motoru nemůžeš mít...
seriová jednotka + powerbox + GSI hlava + motor v top stavu (16 barů na válec) dá max. cca 100kW při 6500 ot./min, víc ani ranu. Pokud budeš dělat jakýkoliv jiný úpravy na motoru (vačka, písty atd...) tak potřebuješ jinou jednotku motoru a hlavně jiný vstřiky, protože seriový vstřiky se seriovou jednotkou běží na maximu.
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 02 říj 2016, 06:19
od Kamiles
Sériová us neni on to ten chalanisko niako spravil ale nwm ako hlavné že to spravil lebo on mi to aj cipoval ale na motore sú ostré vačky a odľahčené remenice športové zvody aj zo svieckami a veľa blbosti čo ti pridajú na výkone
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 02 říj 2016, 06:21
od Kamiles
A auto je odľahčené na 700kg takže mala raketa minule som bes problemou jebol s tím passat cc ..a pocuj ešte jedna vec ma napadla teras mne strasne pomali nacitava benzin čím to je lebo takto v elektrické sa moc neviznam
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 02 říj 2016, 06:23
od Kamiles
A motor tam mám 1.6 16v gsi
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 02 říj 2016, 06:27
od Kamiles
Lebo sériovú 1.6 16v čo som mal tak mi jebol remeň na 6casti a zo 16ventilou neostal ani jeden taksom dal hentake úpravy trošku ale išlo do toho 4000,€ takže vipitali si pekne
Re: Corsa b 1.6 16v
Napsal: 02 říj 2016, 06:52
od Kamiles
n imobilizer zalohovsl zo starej a dal do novej chcel som to tak lebo bývam v takej dedine že 75%su čierny cigani takže tak to o je na dlhšiu debatu ohľadom toho auta ale motor je prestávani skoro as do srobika
