Prosím o radu. Auto Corsa C 1.2 55kW Z12XE rok 2001, převodovka Easytronic, najeto cca 135tkm. Dnes jsem couval a po vyřazení zpátečky se na displeji rozblikalo písmeno "F" a kontrolka motoru, chtěl jsem znovu zařadit, ale auto neřadí ani dopředu ani zpátečku. Tak jsem vypnul motor, ale pak už nešel motor nastartovat. Po připojení levné china OBD diagnostiky to vypsalo chybu P1600. Zkusil jsem chybu smazat, ale hned tam skočí znovu. Prosím o radu, kde v případě této chyby hledat. Ještě jsem si všiml, že když zapnu zapalování, tak chvilku bliká na displei "N" a po chvilce ze "N" změní na "F".
Předem díky.
Chyba P1600
- Mijanboy
Re: Chyba P1600
Chyba P1600 je pokud se nepletu "ECM batt, porucha" aneb řídící jednotka má problém se šťávou. Většinou se problém vyřeší kontrolou pojistek s následnou výměnou. Tvé příznaky tomu i odpovídají. Pokud by to pojistka nebyla, tak kontrola zásuvky ECM jestli tam jde šťáva. Bohužel jsem postižen jinou značkou vozu, takže Ti neřeknu která pojistka by to měla konkrétně být, ani které piny jsou napájecí v zásuvce ECM - to už Ti řeknou Ti správně postižení...
LH
Re: Chyba P1600
Tak bohužel v mém případě odešla řídící jednotka převodovky (pojistky přežily, jak jinak
), ale jsem v kontaktu s jedním člověkem, který jednotky opravuje, tak snad se vše podaří dát do pořádku.
