Corsa C - nesvítí světlo interiér/kufr
22 tomik
Příspěvek od 22 tomik »
ahoj, doplnil jsem včera žárovky v interiéru na stropě, protože v naší nové Corse chyběli a svítilo to OK, jenže jsem ještě v kufru chtěl vyměnit sufitku a samozřejmě jsem si blbec škrtnul šroubovákem a "něco" vyrazil, takže teď nejde 12V do kufru a ani do těch stropních světýlek, které jsem chvíli předtím dal dokupy :granat: propískal jsem všechny pojistky v motorovém prostoru a jsou OK, což mě trochu zaráží... měla by to snad být pojistka č.16 nebo 24, pro jistotu jsem je vyměnil, ale nic se nezměnilo...
díky moc za rady
Reklama
Reklama
22 tomik
Re: Corsa C - nesvítí světlo interiér/kufr
vyřešeno - výměna 5A pojistky, z toho pojistkového víka spadl kousek plastu do základny pojistky, proto to nepřevádělo
KuK
Příspěvek od KuK »
Zdravím, mám stejný problém, ale pojistky jsou ok (ty jsem vsechny promeril),dveřní spínače taky a ve světlech není 12v, ale kostra funguje když otevřu nebo zavřu dveře. Ještě me napadl stmívač, ale nevím kde je. Pls help,už nevím a neví ani v servisu...
emta41
Příspěvek od emta41 »
Ahoj, to same, pojistky OK. Mate uz nekdo reseni?
