Teplota motoru
Rendyy7
Teplota motoru
Čau borci, mám Corsu B 1,4 40kW C14NZ, chci se zeptat jestli je normální když mi budík ukazuje teplotu mezi 92 - 95 stupňů, je nový chladič i kapalina asi týden. Díky
Freza
Re: Teplota motoru
Čau uzivatelé Corsa fora
Mám Opel Corsa 1.2 ,r.v 2011,najeto 60tisic km a začal se mi přehřívat motor ...nejdříve jsem nechala dát novy termostat a po 3 tydnech znova přehřívaní motoru. Tak jsem nechala udelat kompletne rozvody a těsněni pod hlavou a stale při napíchnuti ve volnoběhu se teplota znova zvysuje . Větrak se sepíná.
Nevíte co s tim ( mechanik si nekde nasel ze tahle serie Opel corsa má špatny typ bloku motoru u pístu...praska)
Nevite o tom něco ? Díky
