Corsa 1,2 55KW r. 2006 občas nejde nastartovat
2000-2006
michaelgelo
Příspěvek od michaelgelo »
Ahoj pročetl jsem několik vláken a potřeboval bych poradit.
Občas se stane, že dojedu s autem a za hodinu chci odjet a nechce nastartovat, až tak na popáté a svítí autíčko s klíčkem.
Vyzkoušel jsem i druhý klíč a bylo to stejný, tak to imobilizérem asi nebude.
Prošel jsem všechny body ukostření a očistil, baterka je nová a po zátěži je v pořádku, dobijení je také v pořádku.
Divné je, že když to nenastartuje, tak vžsy svítí auto s klíčkem a potom zhasne, ale zase se rozsvítí se ponorka. Auto při závadě jede normánlě, tak teda nevím. EGR ventil Corsa nemá, už od výroby je tam na konektoru nějaký relé. Prošel jsem všechny konektory lamdu, váhu vzduchu, zapalování a vše je o.k. Co myslíte, že by to mohlo dělat?
Asi budu muset na diagnostiku a doufat že to něco ukáže, protože to udělá a pak celý týden třeba je klid a kontrolky zhaslé.
Moc díky za rady.
michaelgelo
Re: Corsa 1,2 55KW r. 2006 občas nejde nastartovat
Tak jsem cestou do servisu, už nedojel. Najednou to chcíplo a už nenaskočil motor, ještě že to bylo 100m od servisu, tak to hodili na diagnostiku a je to čidlo klikového hřídele. No doufám že po výměně bude klid.
Takže snad vyřešeno.
