Zdravím. Asi před půl rokem mi začalo něco jako cvakání vrzání někde v motoru. V servisu (servis Opel) řekli že to je řemen s napinákem. Jelikož to neměli na skladě tak jsem si to koupil sám a od nich nechal namontovat. Po montáži mi ale řekli že to tím nebylo a že to bude asi vodní pompa. Dnes jsem se stavil v jiném servisu (ne Opel) a tam mi řekli že vodní pumpa to asi nebude ale také neví co to je.
Dělá to pouze při záběru a pak na ustálené otáčky bez zatížení ne. Při rozjezdu je to hodně slyšet a při přidání také. Cvakání ťukání nebo vrzání není pokud stojím a přidám plyn. Zvuk není závislý na otáčkách pokud bych to chtěl nějak přirovnat (jako vzor!!!) tak 1000ot/ 1s 2 vrznuti; 1500ot/ 1s 3 -4 vrznuti; 2000ot/1s 5-6 vrznuti; ty vrznuti jsou jen jako odhad.
Napadlo mne jestli to nemůže být nějaký poměr mezi otáčkami motoru a otáčkami kol.
Neměl by někdo alespoň nějaký tip na závadu? Nijak to neomezuje chyba v počítači také žádná,jen to cvakání vrzání nevím jak bych ten zvuk jinak popsal.
Jinak auto paráda. Průměr mám stále 6,4-6,5l. Ale pokud pojedu na důchodce jako všude ve městě tak mám 5-5,5l a na dálnici do 120 asi 5,3l. No jo to se ale nedá to bylo jen na zkoušku.
Budu rád za jakýkoliv info. Děkuji
Cvakání někde v motoru
zdendau
Re: Cvakání někde v motoru
Takže další informace. Po instalaci programu do rádia na hlídání motoru jsem zjistil že ten zvuk je jen když se při záběru zmenší podtlak asi na -1,7 a pak zvuk ustane když je podtlak někde kolem -18 . Nevím v jakých hodnotách se to měří. A teď dotaz , mám tam snímač na turbo nemohlo by to být tím snímačem? Žádnou chybu turba v servisu nenašli ale je pravda že od jisté doby je to nějaké línější. Když se zapinalo turbo tak to trochu cuklo,teď nic. Snímač stojí pár korun ale vůbec nevím kde hledat v motoru, těch snímačů jsou tam mraky. A navíc nevím jestli se to dá jen tak vyměnit nebo musí být nějaký zápis v autě do jednotky.
