Corsa C - Demontáž světel
digi
Příspěvek od digi »
Zdravim v konferenci.
mam dotazek.Vlastnim Corsu C 1.3CDTi a chtel bych se pokusi vyndat predni lucernu.Mam Cosmo verzi,takze tam jsou cocky.Predpokladam,ze uchyceni je stjne jako u klasicky verze.Povolil jsem 3 srouby (1 zespodu) a nedokazu svetlo vyndat ven.Vadi mi plastovej naraznik,i kdyz jsem vyndal horni srouby z masky(je to litej celek) a prohnul jsem ji.Nekde to na necem nebo za neco visi.Svetlo se zda ale uvolnene...:(.Mam sice EPC,ale neni to u toho patrne.JE uz na svete nejakej serviuce manula? (krom origos verze za 12500 :-).diky
Digi
pepex
Příspěvek od pepex »
a není za světlem tak zhruba uprostřed příchytka jak na B?
Stačilo by možná lehce škubnout... :P v takový bílý kryychličce :?:
máš soukromou zprávu
25DT
digi
Příspěvek od digi »
to svetlo je volny,ale proste neproleze,je do konusu a neproleze proste ven.
Je tam blbe videt.Zespoda jsem na to koukal jen zrcatkem.NEvis o nejaky uz dostupny literature?
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Musí se sundat přední nárazník :? a tam je ještě jeden šroub :D
wilcza
Příspěvek od wilcza »
jojo naraznik musi dolu :(
Pívas
To sundáš za 5 minut :wink: pač je to ještě zánovní auto a není tam všecko ještě tak vyrezlý
digi
Příspěvek od digi »
no,ten naraznik tam vadi nebo jen kvuli tomu sroubu?Protoze zespoda jsem protahl ruku a ten krajni sroub jsem vyndal.Takze svetlo je volne..proste se hejbe vsemi smery.Cili pokud to nejde jinak,jeste bych se zeptal ,aspon namatkou,kolik sroubu a kde mam vyndat...abych mel predstavu a nedelal neco zbytecne.Diky moc
Pívas
Tak světlo drží tři šrouby, ty si asi povolil.Já sem sundal nárazník pač sem to nechtěl rasovat :? Pak přední nárazník je přidělaný dvěma šrouby k podběhu, třemi nahoře u masky, pak stačí povolit a vyndat jeden šroub nadkolí, samozřejmě na obou stranách :D
mikro
Příspěvek od mikro »
Jako vyndat světla je fakt yeb, musíš povolit ten nárazník navíc je z boku uchycenej šroubkem kterej má hlavičku uchycenou pod takovym tim plastovym lemem a k němu se dostaneš z podběhu, takže nějaký šikovnější nářadí než kombinačky :) je tady na místě. Stačí ti když si povolíš polovinu nárazníku a jen ho lehce shodíš níž a nečim si ho podložíš, aby se neohybal tolik. Jestli si dobře pamatuju, tak pro vyndání světel přímo schází asi 5 pitomých cm.
Sound: Sony CDX-GT410U
