Vytažení blatníků/lemů
Vytažení blatníku
Zdárek corsaci.
Chtěl jsem se poradit a ze ptat jak je to náročný a nákladný,vytažení blatníků na mého miláčka?
A jesti s tím má někdo skušenost?
Mno záleží co přesně myslíš.. jdou jak vytáhnout blatníky.. a udělat z toho širší auto.. to by bylo asi nejlepší lamino... prodávaj se rovnou plastový blatníky.. jako např. toto:
nebo jen vytažení lemů.... a to jde taky několika způsoby....
- buď sundáš ty plastový a necháš navařit železný třebas z jinýho auta.... (obvykle se používá golf 1, nebo i stodvacítka má dobrej tvar lemů ;o)))
- nebo jestli chceš jen trochu... takstačí kleštěma a kladívkem lehce vyklepat dosavadní lemy - pouze pod tím plastem... to jde nejvíc tak o 0,5 cm (tak to mám udělaný já, protože mi zadní kola dřely)
- a nebo vyklepat a pak dát širší plastový lemy:
ale tahle poslední varianta se používá jen pro větší rozšíření auta a kola 8 a více palců na šířku... a vejdou se tam max 14" s nízkoprofilovejma pneu...
mno ty plastový blatníky dělaj různý firmy v německu... tohle je jen jedna varianta.. pak se dělaj taky tzv. "f1" kde maj velký žábry za kolem... mno a stojej cca 200 eur.. plus poštovný....
a ty nástavce (vlastně jen širší lemy než tam jsou de teď - plastový - ty dvě spodní foto) dělá německá firma CSR a vyjdou na 99 eur jedna náprava...
jinak máš pravdu, když se vytahujou celý blatníky, tak to za prvý musí dělat profík, pak se to musí pořádně stříknout znova a stejně není jistota, že to vydrží.. když už radikálně, tak je lepší tam rovnou navařit jiný lemy...
když já nevim mám rád decentní úpravy a ty lemy corse sluší a vytahování není moc dobry a navíc corsa je už od výroby pěkně nafouklá..a když navaříš lemy to bych se bál že to za zimu pak prohnije a navíc pak když přijde menší autonehoda tak zas znova blátníky navařit atd..finančně hodně náročný a navíc ten by se dělal hodně těžce s těma navařenýma lemama
mno jasně .. na normální ježdění je nej nechat ty klasický.. ale co si budem povídat, prostě když už člověk auto upravuje tak to dělá proto, že se mu líbí něco jinýho.. tahle to má právě navařený a vypadá to doooost dobře.. ;o)
já tam budu nechávat klasický.. jen si to pod nima ještě trochu vytáhnu a hodím je do laku ;o))
cymbys
Já ještě uvidím musím si to promyslet hlavou.A budu muset poprosit někoho kdo by mi to udělal.Sám to dělat nebudu za a) tomu moc nerozumím a za b) bych to měl pak jak reklamu na toho pegota s tím slonem.Postranách bych to měl zmačkaný a neupravený.
Necám to odborníkům.
- MiniMike
ty siroky lemy, co se meni za origo opravdu stoji tolik, kolik napsal Bloud, je to palka, ale je to zase tim, ze je to Plug&Play staci nalakovat a je to tam
a jinak pri vetsim zasahu se na rozsireni vyuzivaji vnitrni zadni lemy ze Š120 samotne vytahovani moc smysl asi nema, protoze se to pohne o malo
to Ondra: ono reknes, ze kdyz te nekdo naboura, ze je to pak znovu nakladny, ale kdyz ti znici naraznik tak to nakladny neni? myslim si, ze je to uplne jedno jestli ti naboura a budes mit zborenej nebo predek, proste skoda je to tak i tak.... a prace s napravou je uplne stejna
- MiniMike
tak ono kdyz si to nechas od nekoho udelat (ted myslim jen ty laminatovy nastavce) tak to vyjde na podobny penize a hlavne usetris jednomu cloveku starostBerry píše:Mas pravdu je to paada zadna prace skoro asi i proto ta cena ale takovou palku bych opravdu neinvestoval nemit sponzora nebo neresit penezni rozpocet
