Odstranění rzi
Dannyq
Odstranění rzi
Zdravím všechny příznivce i majitele těchto skvělých aut.Mám Corsu B,r.v.99 a loni se objevil problém-koroze poté,co jsem sundal zadní lemy a také na spodku předních i zadních dveří.Chtěl bych se touto cestou zeptat,co vše si mám koupit a jak nejlépe rez odstanit a zamezit jejímu opětovnému výskytu.Chci si to opravit sám.Díky všem.Dannyq.
Berry
Ahoj taky te tu vsichni zdravime, odstraneni rzi a na dlouho jejimu zamezit jejimu navratu : dane misto peclive vybrousit, pokud neni durch zrezle pak je lepsi dany dil yvyriznout nebo vymenit a dat novy, co se tyka treba na lemech nebo zadnich vrat , je dobre misto peclive vybrousit kvalitne zakitovat nebo zavarit, pak vybrousit do hladka a nastrikat, jinak treba na podvozek se pouzivaji takove veci na vystrikani dutin nebo i cele podlahy je to taky gumoasfalt a to by melo zamezit korozi, ovsem tyhle procedury toho strikani a osetrovani podvozkuje dobre pravidlene treba pred zimou
ale zas corsa neni tak nachylna treba jao kadett tak tam treba obrok
Dannyq
Dannyq
Berry
Dannyq
pepex
sladas opc
Dannyq
sladas opc
chystam se na malou udrzbu
a chci se zeptat jakej odrezovac pouzit na karoserii?
rad bych take udelal celej spodek mazlika ale nevim jak na to co se starym naterem? koukal sem ze nekde to trosku kvete ale je to jen na par mistech a tak pro klid duse bych to vzal rad cele
- Paolo
Asi takhle Toxiku, na rez platí asi jenom totální vybroušení až na lesklej plech, neznam nějakej super odstraňovač rzi nebo nějakej jinej odrezovač, jakmile jednou něco začne kvést, chce to pořádně vybrousit, vyvařit a důkladně ošetřit základem a pak barvou... možná se pletu ale používal jsem na různé věci odrezovač a i moji známí , ale pokaď to nevybrousily, vždy se tam na tom samém místě po čase udělala kvetoucí kytka,... a k tomu odstranění starého nátěru- ... prodávají nějakou sračičku, kterou to natřeš a barva ti pujde od kovu jako po másle, mají to skoro ve všech prodejnách s barvama a ředidlama... a nebo za 2 ,, mužeš to vzít plamenem a sleze ti taky všechno, teda ten plamen bych volil na ploše kde nemusíš dávat pozor abys nic neožehl,, podvozek atd... snad ti to pomuže.. jo a zaklad vem antikorozní, ten se dá,...
Ford 2.0i DOHC EFI
přesně jak řiká Paolo.. a až budeš vybrušovat tak bys to měl vzít skutečně úplně všechno resp. čim víc tim líp ptž ti ta koroze zůstane v pórech -> flexův rotační likvidátor a jedém
s plamenem zkušenost nemám, ale moc bych s nim nepobíhal u nádrže
dikes kluci za rady
ten plamen no nevim radsi to riskovat nebudu
vim ze to bude pakarna ale kdyz uz jsem se odhodlal
rad bych to udelal nacisto bez pretirani
ale nedokazu si predstavit jak to bude trvat dlouho
a asi to bude pekna pakarna
delal to uz nekdo?
delal to uz nekdo?
