Corsa B>Demontáž plastových podběhů
Napsal: 24 bře 2008, 18:14
od xavy
Ahoj všem potřebuju radu. Pod plastem nad kolem, nemyslim ten z venku, ale primo zevnitr (podběh) nad kolem mi nejak pri vybracich boucha kabelaž o plech. Problém je, že nevim jak sundat cely ten plast, jsou tam asi 4 šroubky, ale pak takovy cvaky. Rad bych to pak i vrátil. Všem, kteří v těchto místech řádili díky za rady. Doufám, že to bouchání je odtamtud. Vše ostatní jsem už zkontroloval a takovy bouchání mě přivádí k šílenství, znáte to.
Napsal: 24 bře 2008, 18:27
od pepex
chtěl bych slyšet ten zvuk,když bouchá kabeláž o plech..
popiš který je to kolo...jediný,co by mohlo,je odvětrávací domeček od nádobky s aktivním uhlím,tzn spolujezdec vepředu,ale pochybuju....
jinak takový vrzání,cvakání předku(nediagnostikovatelnej zvuk)jakoby byl volnej nárazník,nejvíce znatelné při jízdě po dlažebních kostkách myslým slýcháme všichni...Alespoň 2 lidi mi to u 1.0 potvrdily...nebude to ale problém jenom motorizace 1.0
Napsal: 24 bře 2008, 18:32
od xavy
neneee je to neco pod tim plastem stopro, nejsem si jistej jestli to je kabelaz, ale nejaka slecna předemnou to tam trochu bouchla a nenapadlo ji nic jinyho nez do toho plastu udelat diru a zdruhy strany to vymacknout. Mozna ji tam neco spadlo nebo nevim. Potrebuju to sundat
Je to predni kolo u ridice.
ja slysim vibraci kovu, proste periodicky vibruje pri najezdu do vetsi diry nebo pri prejezdu dlouhodoby nerovnosti, ktera to pak rozkmita
Napsal: 24 bře 2008, 18:44
od pepex
sundej lem,zástěrku a pak celej podběh...nic složitýho..
Napsal: 24 bře 2008, 18:51
od xavy
lem mozna neni potreba ne ? No ale mozna se pletu. Zasterku nemam
Me by jen zajímalo na jakým principu tam fungují ty cvaky, nechci to prdnout.
Napsal: 24 bře 2008, 18:57
od xavy
jo našel jsem návod na tom pdf, tak snad uz to pude dobre
Napsal: 29 bře 2010, 10:50
od MeridiusZN
Poradíte mi, čím přidělat ty plastové podběhy ke karoserii? Za tu celou dobu mi vypadaly a přístup tam je teda opravdu o ničem, tak jestli má někdo zkušenosti, že tam dobře drží nějaké plastové rozpěrné nýty či tak.
