Stránka 1 z 3
Kastle>Promáčklina
Napsal: 28 dub 2008, 20:28
od skopek
Ahoj všem, chci se zeptat jak je nejlepší opravit promáčklinu ve dveřích? Dneska do mě nacouvala felicie co vyjížděla z parkoviště a mám pomačkané dveře u spolujezdce hned pod klikou. Slyšel jsem něco o nějaké technologii smartfix. Máte s tím nějaké zkušenosti? A kde najdu nějaký seris kde to dělají, nejlépe kladno a okolí nebo případně Praha. předem děkuju, zítra sem dám foto.
Napsal: 28 dub 2008, 20:49
od pepex
podtlakovým zvonem-přísavka..popdle toho,jakej profil prolisu...jenom promáčkliny s tím jdou..nebo navařit podložky a řetízkem vytáhnout..ale lak nanovo
Promáčklina
Napsal: 01 bře 2009, 20:31
od Confidence
Ahoj,
podařilo se mi potkat sloupek při couvání, takže mám na kufrových dveřích promáčklinu, v servise řekli 7 tisíc, což nedám a už to v těch ohybech začíná reznout - co s tím? Říkali, že je tam dvojítý plech, či co, ale chci to nějak svépomocí spravit. Zvládnu to sám vypouknout? poraďtě jak na to... Pak obrousit rez? Co pak? A nakonec bych na to dal nějakou nálepku - třeba černý pruh (i na druhou stranu) - šlo by to tak?
Díky moc.
Napsal: 01 bře 2009, 20:37
od ba_djjour
moc sa do to ho nevyznam, ale co som cital, male dierky sa daju vyklepat tak ze klepnes vedla a ono to vyskoci, taketo vacsie sa musia tahat, ale kedze je toto dvojity plech tak to sa asi bude nejak kombinovat tahanie a klepanie. to bol opel servis za tych 7000? Bezny klampiar to musi zvladnut za 3000.
Napsal: 01 bře 2009, 20:39
od Confidence
No tohle je takové větší... Jo, za 7 to byl Opel... Já to nepotřebuju krásně spravit, ale spíš zamezit zhoršení a kosmeticky zamaskovat
Šlo mi o postup toho vyrovnávání (nějak nahřívat, klepat... - netuším) a zamezení dalšímu reznutí
Napsal: 01 bře 2009, 20:40
Sloučil jsem to s topicem kde radí Pepex zkusit zvon :wink:
Mohlo by to jít. Kde si se ptal , že ti sdělili takovou pálku,to je i s lakem za ty prachy ,né
Za to máš na vrakáči troje dveře
Napsal: 01 bře 2009, 20:42
od Confidence
Díky za sloučení.
Jo, bylo to i s lakem... Kde bych sehnal ten zvon a za kolik, nevíte? Corsa je jen druhé autko, tak nechci moc investovat...
od Lukkas
Zkus sundat tapecírung z těch dveří a zkus to vyklepnout.
Když to nepůjde tak se to dělá tak že se navařujou podložky a přez ně se to vytahává ..ale to je sraní ...
zkus to nejdřív vyklepnout sám ..
Napsal: 01 bře 2009, 20:44
od Confidence
No chci právě sám... Takže prostě na to zevnitř klepnout kladívkem, jo? Nechci, aby to třeba nějak prasklo... Takže ťuknout na prostředek, jo?
Napsal: 01 bře 2009, 20:50
od ba_djjour
jj klepnout, ale nejakou širší plochou, aby si nemel malou dirku smerem ven a velkou smerem dovnitŘ
Napsal: 01 bře 2009, 20:51
od Confidence
Aha, takže něčím jakoby širokým, ať tlačím na celou plochu té promáčkliny, jo? Tak to budu muset něco vymyslet... A ta zrezlá místa asi smirkem, co? A co potom na to?
Napsal: 01 bře 2009, 20:57
Až odstrojíš ty dveře,zkus dát dovnitř nějaký prkýnko nebo lať a kladivem bouchat přes to. Abys vzal celou plochu.
Napsal: 01 bře 2009, 20:58
od Confidence
Havli: díky za radu
Napsal: 01 bře 2009, 21:06
od Lukkas
Zkus to nejdřív vymáčknout rukou ..celou dlaní na to zatlač nebo bouchni ..a uvidíš ..
Napsal: 02 bře 2009, 08:24
od Confidence
Lukkas: díky
