Stránka 1 z 2
Odhlučnění motorového prostoru
Napsal: 08 kvě 2008, 18:54
od toxik-q
ahoj ma s tim nekdo zkusenosti? rad bych neco takoveho provedl ale nemam poneti z ceho a jak :roll: u nekterych jinych znacek to je nekdy reseno takovou nepruzvucnou tkaninou ci co to je pridelanou na kapote :roll: bylo to hlavne u dieslu
Napsal: 08 kvě 2008, 18:57
od Pívas
Jsou tkaniny s přídavkem azbestu, ale přoč odhlučnovat?To pak ani neuslyšíš kolik máš otáček :D
Napsal: 08 kvě 2008, 19:03
od toxik-q
a neco konkretnejsiho? :roll: nedelalo se neco takoveho i na diesly corsa? combo? proc odhlucnit? :lol: hudba :wink: a otacky motoru? ty stejne neslysim :lol: a taky to resi otackomer :roll: proste uvitam kazdou rozumnou radu ci zkusenost :twisted:
Napsal: 08 kvě 2008, 21:14
od elge
Odhlucnovat korzu? no odhlucnovaly se co ja vim treba favority... :wink: ale esli kvuli :housle: tak to se myslim tesnily i dvere, nejen motor... nevim... Odhlučňovací a tepelně izolační materiál - universální použití 1m2 - 570,- treba tady: http://www.mikra.cz/od-sady.php mozna bych pohledal na tuningovych serverech ci prodejnach co sou na netu... to ja mooc neznam ja netunim - ja stale jen opravuju :)
Napsal: 09 kvě 2008, 07:16
od toxik-q
jj interier je jasnej ale ted resim motor :oops:
rad bych si to udelal sam a tak se me zda kupovat to predrazeny v tuningovem shopu :roll: dikes za odkaz :wink: uvitam co nejvic info :twisted:
Napsal: 09 kvě 2008, 11:23
od Svoby
Sežeň si z diesela já mám zevnitř na kapotě nějakou tkaninu proti odhlučnění
Napsal: 09 kvě 2008, 11:32
od toxik-q
jo? no tohle sem presne potreboval vedet :twisted: nebyl sem si jisty jestli to delali i na kozy, bracha si to ted taky sehnal s diesla na fieste a je to bomba ten rozdil je fakt znatelnej :twisted:
Filc pod kapotou - jak přilepit?
Napsal: 01 čer 2008, 00:03
od Robin
U nás lezou na motory kuny a nejednomu člověku sežraly kabely a jelo se na odtahovce do servisu a tak jsem si koupil radarové čidlo a časový spínač a houkačku, která houká při narušení prostoru 10 s a zdá se, že to pomohlo, ťapky již nejsou na motoru vidět..
Malé myšky ten rámus ale ignorují a vesele tam poskakují, auto houká a já vždycky otevřu kapotu a oni vylézají z pod toho filcu pod kapotou, kde si dělají pelech.
Potřeboval bych ho nějak přilepit,aby se tam nedostaly. Je chycený jen na několika místech.
Problém je v tom, že jsem zkoušel universální lepidlo, které nebylo drahé a bylo ve velké tubě,ale není vteřinové a já to nevydržím držet dost dlouho, než to uschne. Už mě napadlo, jestli by nevadilo ten filc vyndat.
Mám ale obavu o hlučnost a taky aby teplota nepoškodila lak..?
Napsal: 05 čer 2008, 12:32
od Velbloud
vyndej ho, nemusíš se bát... mám ho také pryč a vůbec to ničemu nevadí.. hlučnost je skoro stejná ;o)
Napsal: 24 črc 2008, 23:53
od Jano
Asi tak pred rokom tu bola tema o odhlucneni. Chalan si odhlucnil vnutrajsi priestor. Ale teraz to nejako neviem najst. Uz si nepamatam ako sa ten topic volal. Nespomina si na to niekto? Alebo nebol to niekto z vas?
Ako to vlastne funguje? Po nejakom case sa prispevky vymazavaju?
Napsal: 25 črc 2008, 11:06
Je to v sekci autohifi TADY
Napsal: 25 črc 2008, 12:08
od Jano
Jasne, to je ono ! :D
Diky Havli
Nevedel som to najst. Asi preto lebo som to dal vyhladavat pod "odhucnenie" a odhlucneni" :blbec:
Napsal: 25 črc 2008, 12:23
Jojo občas zadáš výraz a nenajde to. Já už to tu znám nazpamět :lol: :lol:
Napsal: 25 črc 2008, 12:56
od Jano
Pozeral som ten topic. Ale to by som asi na odhlucnenie motoru nedaval. Vraj sa to pri nahriati topi. Tie LINKy co tam boli som si este nestihol pozriet. Mozno sa tam bude nieco dat najst.
Napsal: 26 črc 2008, 08:12
od mirastr
Pokročil někdo s tím odhlučněním? Docela by mě to taky zajímalo:-)
