Rezonace výfuku
Napsal: 23 kvě 2008, 07:39
od Jorgeos
Zdravím Vás,
Nevím si rady s jedním problémem a asi ho nedokážu ani pořádně popsat. Jde o následující:
Před rokem mi u Béčkové Corsy urezla poslední část výfuku, v servisu jsem koupil nový a nechal ho namontovat. Od té doby se občas stává, že při jízdě začne "někde něco" rezonovat. Stává se to pouze při delší jízdě do kopce, např. 100% se to stane při jízdě na chatu, na kterou jedu cca 4-5km do kopce (lidé ze severní sekce možná znají cestu do Petrovic...). Rezonace se nejdřív začnou ozývat při přidávání plynu, po chvíli už i častěji (ale neozývá se to nepřetržitě ani při delší jízdě), při povolení plynu to zpočátku přestane (ale při jízdě do kopceto jde špatně...
), později už spíš ne.
Hned jak vyjedu kopec a vylezu z auta, jsou ještě trochu slyšet tyto rezonace, které vychází z poslední části výfuku, zdá se mi že z posledního tlumiče výfuku. Když zakvrdlám výfukem, není slyšet bouchání o nějakou část auta, takže předpokládám, že to bude něco uvnitř, ale jistý si nejsem.
Vzhledem k podmínkám kdy se to stává to vypadá, že když se výfuk hodně zahřeje, teplotní roztažností se tam něco stane a ozývá se zvuk, který asi nejvíc připomíná rezonování kovu (nevím jak líp ten zvuk popsat).
Nenapadá Vás něco? Nesetkal jste se s tím někdo? Jestli je to opravdu něco ve výfuku, tak se s tím stejně asi moc dělat nedá...
Předem díky za rady
Napsal: 23 kvě 2008, 07:47
Mě napadá katík,mohl by bejt v řiti a rozhodit tlaky a rozvybrovat přepážky v koncáku. Mě takhle blbě rezonuje kat kterej je totál v pr***i
Napsal: 23 kvě 2008, 07:59
od Berry
Tak asi vim cim to bude pokud to neni vyfuk primo od opela tak byva problem v tom ze jak ma posledni dily ty dva pacicky nahore, ktere zasouvas do silnetbloku tak oni jsou delsi nez primo od vyfuku od opela a rezonuji o vyztuhu zadniho narazniku nebo o ten xsindl co tam je hned za tim a je to hrozny ja vim, kdyz jsme ted delal komplet vyfuku na moji corse tak se nam to taky staly a bylo uplne jendo ze koncovy dil je primo na corsu B a s atestama a ruzne veci
proste pacicky byly trosku delsio tak mensi upravu se to vyresilo a ono to taky delalo jen kdyz se pridalo a nebo se to klepalo na volnobeh, hele zkuste to zdvihnout nechat nastartovany a uvidis o co vam to rezonuje, ale pokud se jedna o posledni dil typnul bych to na toto, protoze jinak tam nema o co rezonovat, o napravu tezko tam je docela velka razerva (pokud nemas stredni dily vyfuku extreme povolenou), tak pak dej vedet
Napsal: 23 kvě 2008, 08:02
od william.wallace
Mně tohle dělal ňáký odpadlý kousek zbytkové rzi z dílu s katalyzátorem po výměně střední a zadní části výfuku. Ale během půl roku se to uvnitř rozpadlo ouplně a výfuk to smetí "vyfoukl", takže teď už o.k.,
ale podle situací, ve kterých to rezonuje tobě, se přikláním k názoru starého zkušeného kmeta Havliho
Napsal: 23 kvě 2008, 08:28
Napsal: 23 kvě 2008, 12:50
od Jorgeos
Díky všem za rady, přes víkend se na to podívám a určitě dám vědět. Mám ještě jeden hloupej pod-dotaz: jak poznám, že je katík špatnej?
Napsal: 23 kvě 2008, 12:56
od Berry
To poznas na emisich
ze uz neplni svoji funkci
Napsal: 23 kvě 2008, 15:19
od Ozzy_vita
Já mám zase problém tenhle. Na jaře jsem měnip prostřední díl a koncový. Při pohodové jízdě všechno v klidu. Když tomu začnu dávat a delší dobu jedu rychleji třeba 150, tak po chvíli, jako by po nárazovým zahřátí výfuku, začne ta mrcha někde mlátit. Když dám nohu z plynu tak někde bouchá o spodek auta. Nevím co s tím a dost mě to sere.
Napsal: 23 kvě 2008, 16:05
od Jorgeos
Berry píše:To poznas na emisich
V tom případě by měl být OK, protože v únoru jsem byl na technický a vše bylo v pořádku
Napsal: 16 pro 2008, 09:50
od ada
Mre to dela taky, po vymene stredniho a koncoveho dilu mi to klepe...po zahrati
Napsal: 16 pro 2008, 09:54
od Velbloud
jste si jistí že to klepe opravdu jen po zahřátí??
jestli ano - výfuk je holt špatná druhovýroba - nic se s tím nestane, holt si na trochu rezonování musíte zvyknout (či vyměnit koncový díl za pořádný)
jestli ne - měnili vám s výfukem i silentblocky?? stalo se mi že jsem je měl uvolněný a výfuk mi při hrbolu bouchal o zadní nápravu - stačí vyměnit silentblocky uchycení zadního dílu výfuku
Napsal: 16 pro 2008, 10:04
od william.wallace
jako Velbloud, na 90% silenbloky u řitního otvoru Corsičky, měl jsem to stejně
Napsal: 07 led 2009, 00:13
od Barbis
No jo je to tak, to same dela me ted. Taky zadni cast vyfuku klepe o
Napsal: 22 zář 2009, 11:17
od elge
no ono je klepani a klepani... dela mi to taky a taky jsem si po case rekl ze to muze byt jedine neco ve vyfuku... buseni vyfuku o spodek je jinaci zvuk tohle je jak kdyby vedle vas stal "pincek" akorat ten zvuk jde zpod auta... dela mi to taky jen pri jizde do kopce a to este musim rezat vice pravotocive zatacky... kdyz to zacne mlatit zastavim, divu se pod auto ale nic nikde nevidim... po par minutach to prestane... zkusim se podivat asi na ten katalizator... ale nevim... vyfuk asi normalne nerozeberu... je ve spojich dost natesno... jinac koncovy mam origo GM, prostredni nevim... datum vyroby koncovyho vyfuku je 2006...
Napsal: 19 říj 2009, 07:16
od MeridiusZN
Mám problém asi podobný....nevím sice, jestli ten výfuk je druhovýroba nebo originál, ale měl jsem tam díru, která se zavařila, ale kvůli tomu musel celý výfuk ven, když se tam napasoval zpět, tak to začalo třískat...Výhradně jen na volnoběh při nejvyšších vibracích. Je to dost nepříjemný a rozhodně s tím nehodlám jezdit.
Bohužel nemůžu mrknout zespodu, protože já to neopravoval, ale je nějaká obecná rada, kde to přesně pořešit, co vyhnout nebo zabrousit?
Kat to není, neb to bylo v červenci na STK a od té doby to hlavně nedělalo, až teď, co se v tom pohrabali.
