Stránka 1 z 5
Jak sundat volant...
Napsal: 10 bře 2007, 19:29
od Velbloud
Tak jsem se dneska pokoušel sundat origo volant a nandat nábu pro sportovní.. a ejhle....
nejdřív jsem zespodu vyšrouboval dva torxy.. a tím sundal airbag.. to šlo dobře... ten je spojenej s volante drátkem takže na to opatrně.. pak jsem se pustil na středovou matici.. na který jsem nejdřív strhnul golu (nejhorší je když nemáte vlastní nářadí a pracujete s provizorním)... ale nakonec jsem matku vyšrouboval obyč. 22 klíčem... a huráá.. myslel jsem že mám vyhráno.... jenže ejhle... zkouším volant vytáhnout nejřdím jemně abych něco s ním neudělal.. nic... tahám víc.. a zase nic.. tahám úplně nejvíc a zapřu se o podlahu .. vůbec nic.. drží tam jako přibytej...
takže jsem nakonec došel k tomu, že budu potřebovat stahovák ;o(
sundavali jste někdo volant?? máte někdo stahovák?? nebo to jde i jinak???
Napsal: 11 bře 2007, 21:01
od tomert23
konkrétne na corse som to nerobil,alena vela vozoch ano volant by mal byt na takom drážkovaní .stredovu maticu nedávaj dole len ju povol tak aby držala na hdriadeli len pár zavitov. zapri sa o podlahu a tahaj a pri tom s volantom tak kmitaj.neboj sa použit silu tam nemáš čo pokazit.tu matku tam musíš nechat preto lebo ked ti vyskočí volant s drážkovania matica ho zadrží a ty nevyskočíš aj s volantom cez šíber von z auta
.ked maš volant zoskočený s drážk. tak daj dole maticu a hotovo. ked ho budeš davat naspet tak ho len nasun na drážky chot sa previest musíš ho dat do tej polohy aby stál rovno a auto islo rovno. Ked to budes mat nastavene tak daj maticu a hotovo.
Napsal: 11 bře 2007, 21:26
od Erik
Jsem poucil u Opel special stahovak na tihle volanty, jinak ho nesundas haha
(No treba s jnakou obicajnou, ale tam musis se dostat do tech direk atd...)
Napsal: 12 bře 2007, 10:17
od Velbloud
mno právě... já jsem tahal zapíral se o zem.. a nic... mno asi budu muset přitvrdit.. až se vrátím ze služebky, tak to zkusím znova... ;o(
Eriku to se máš.. já se obávám, že u nás by mi v servisu ten stahovák nepůjčili.. přinejhorším k nim sjedu ať mi ho za kilčo sundaj...
Napsal: 12 bře 2007, 10:27
od Velbloud
když já právě na autě teď v "zimě" dělám pod tímhle přístřeškem
a tam je docela stísněnej prostor... ale jak říkám až přijedu, tak ho vystrčím ven .. a zkusím to pořádně ;o)
Napsal: 12 bře 2007, 11:29
od tomert23
no ja som si to v práci dnes vyskúšal.trvalo mi to tak 10 min a bol vonku. mam to aj nafotené ked ti niečo nebude jasné dám sem aj foto.
Napsal: 12 bře 2007, 12:23
od Velbloud
Tomert: jůů supeeer ;o) a prosím tě.. můžeš sem tedy ty fotky rovnou hodit?? abychom tu měli návod, přecijen nemusím být samotný kdo tu bude sundavat volant ;o))
Napsal: 12 bře 2007, 13:42
od tomert23
tak tu su fotky
Napsal: 12 bře 2007, 13:52
od Velbloud
Tomert: jsi zlatej ;o) budu to muset zkusit ;o) už se těším až tam dodám novej volantík ;o))))
já jen ještě dodám, že volant s airbagem má vzadu dva torxy na kterjech drží airbag.. ty se vyšroubujou a tím jde odendat celý airbag.... a tím se dostanete k tý matici jak popisuje Tomert ;o)
Napsal: 12 bře 2007, 14:46
od Erik
No jo haha, ten bez airbag dostanes dolu... To jsem taky uy nekdy zvladl...
Ale kdyz mas airbag... tak hodne stesti
Napsal: 12 bře 2007, 15:59
od Velbloud
Eriku, takže "bez" a "s" airbagem se to liší jak je to napevno?? Čili "bez" airbagu sundám volant v pohodě bz stahováku a "s" airbagem budu muset mít stahovák???
Napsal: 12 bře 2007, 17:31
od Erik
No, kdyz jses moc silnej, tak mozna nepotrebujes stahovak.
System na volant s airbag je stejne, ale proste je tam jnak vice na pevno.
To se proste ukazal po kazdej u volant s airbagem.
S stahovakem, to je jako ze by neco ruplo a je na jedno ven.
Vsak to zkus bez stahovak, mozna Ti to pujde.
Nech tam maticku, a jak ten volant tahnes, tak klepni s kladivkem na to maticku, mozna se lekne a uvolni se.
Re: Jak sundat volant...
Napsal: 16 bře 2007, 23:30
od corsamania
Ja povolim matku aby byla zaroven s koncem volantove tyce, pak si vezmu vyrazec na poloosy, nohama se zapru ze spodu volantu jedna rana palickou do stredu volantove tyce pres vyrazec poloosy a volant odskoci.... trva to asi tak celkove 3 min i s airbagem...
Volant
Napsal: 28 dub 2007, 12:02
od Blueboy
Zdravim, jakej sériovej volant se dá předělat do Corsy B?Mám rok 94.Sedne tam něco novějšího?
Napsal: 28 dub 2007, 13:34
od Petr Podlipský
hoj ja mam taky 94ku a voperoval jsem tam volant z 99 tříramenej s dvouma tlačítkama na klakson. Jedinej průser je, že nejsem schopnej udelat elektriku tak aby to troubilo(furt nějaký problemy, tak jezdim bez trubky)
