Stránka 1 z 3
Čidlo tlaku oleje
Napsal: 02 čer 2007, 20:03
od Mefisto
Muzete me poradit co je to za cidlo (oleje), jak funguje, na co ma vliv?
Dik predem
Napsal: 04 čer 2007, 15:52
od mila
to je cidlo tlaku oleje.uz sem ho menil.175kc v oplu.
Napsal: 04 čer 2007, 16:56
od Mefisto
Kua to jsem si myslel, ale necekal jsem ze to bude pravda, jsem zvyklej, ze byva dole pod motorem.
Me totiz tim cidlem zacal zniceho nic unikat olej a rozla se kontrolka mazani, asi jak se zaolejoval kontakt.
Vysrtoubovava se to asi cely i s tou velkou matkou co je bloku ze?
Jinak moc dik za info
Napsal: 06 čer 2007, 22:15
od mila
ano vysroubovat tu matici.Me se stalo prave to samy,vracim se ze slovenska a najednou kontrolka mazani,tak na kraj,zdechnout motor,no a tim cidlem to valilo jako by tam nebylo.Jeste kousek a mohlo byt po motoru...Tak sem dolil 1.5l oleje co sem mel sebou,a bez vytaceni motoru dojel 80km domu,s ocima na kontrolce...Tak zdar.
cidlo
Napsal: 11 črc 2007, 00:14
od styxxy
ahoj chtel jsem se opitat jelikoz jsem jsem se rozhodl ze si na corse natru vsecky zrezle casti co jsem nasel musel jsem sundat i predni spoiler a cekalo me necekane prekvapeni presne uprostred auta pred chladicem v dolni casti jsem nasel nejaky snimac ci co to je a byl ulomeny jelikoz jsem corsu koupil z druhe ruky a predni spoiler je dole cely urvany i stim snimacem a tak me zajimalo k cemu ten snimac slouzi zda to nekdo newite dekuji za odpoved
Re: cidlo
Napsal: 11 črc 2007, 12:21
od Termik
styxxy píše:ahoj chtel jsem se opitat jelikoz jsem jsem se rozhodl ze si na corse natru vsecky zrezle casti co jsem nasel musel jsem sundat i predni spoiler a cekalo me necekane prekvapeni presne uprostred auta pred chladicem v dolni casti jsem nasel nejaky snimac ci co to je a byl ulomeny jelikoz jsem corsu koupil z druhe ruky a predni spoiler je dole cely urvany i stim snimacem a tak me zajimalo k cemu ten snimac slouzi zda to nekdo newite dekuji za odpoved
Je to cidlo vnější teploty od teploměru
Napsal: 11 črc 2007, 15:03
od styxxy
JJ DIKY MOC TOHLE ME FAKT NENAPADLO
čidlo tlaku oleje
Napsal: 04 čer 2008, 08:13
od danny
HELP!!! Tak jsem jednoho krásného dne zjistil, že mi z Berdy /X10XE/ začíná kapat olej. Když jsem zjišťoval odkud to může být dostal jsem se až k čidlu tlaku oleje. Čidlo vypadalo divně a nějak k tomu motoru napasovalo. Chtěl jsem ho vyšroubovat a přetěsnit, ale nemusel jsem vůbec šroubovat, normálně jsem ho vytáhl. Nějaký debil předemnou aby ušetřil 300,- za nové čidlo tam narval čidlo z něčeho jiného a nejenže ucvakal origo konektor na drátech a dal tam obyč plochý konektor ale serval i závit v bloku motoru. Čidlo bylo utěsněno nějakou pastou a ta povolila. Co teď s tím. Za jakoukoliv pomoc laické i odborné veřejnosti děkuji. danny
Napsal: 04 čer 2008, 08:43
od pdk88
zkus převrtat díru, vyřezat větší závit a vytočit vložku
a konektor by neměl být problém sehnat
Napsal: 04 čer 2008, 09:25
od Pívas
No když převrtáš díru a dáš tam vložku, to je asi nejlepší řešení
Ale mě by trápily ty špony který se dostanou motoru
Jinak je hrozný co lidi udělají za zvěrstva
Napsal: 04 čer 2008, 19:09
od pdk88
leda vyřešit nějak odsávání
žeby vysávač?
Čidlo tlaku oleje>výměna
Napsal: 07 čer 2008, 12:13
od longer
Zdravím vás všechny,
jsem absolutní amatér a dneska mi začal z bobíka kapat olej, otevřel jsem motor a je od oleje celý zacákaný, po nastartování jsem identifikoval, že to teče ze součástky viz. obrázek, rád bych se zeptal jednak co to je za součástku a zda se s tím dá provizorně něco udělat, děkuji velice
Petr
P.S. pokud by měl někdo v PDFku návod, tak budu za něj velice rád, jaksi jsem ho nějak od původního majitele nedostal
Napsal: 07 čer 2008, 13:58
od suby
Já se tedy moc v 1.0 nevyznám, ale není to náhodou snímač tlaku oleje?
Napsal: 07 čer 2008, 14:53
od xGate
Ano ano, je to on !!
Nevím čím to, ale ať je to originál GM nebo noname za 150Kč, po čase začne prosakovat víc a víc, až to nakonec teče proudem
Ale oprava je úplná maličkost.
Z
http://www.pop-art.cz/ mi ho poslali obratem a přehození ja za pár vteřin
Napsal: 07 čer 2008, 17:48
od longer
Děkuji pánové, byl tu i můj tajný tip, výměna tedy spočívá v odšroubování toho kroužku kolem nebo je tam ještě nějaký fígl?
