Silentbloky>předek+zadek>výměna
Napsal: 23 čer 2008, 13:03
od standa PE
Takže chcel by som sa už konečne pustiť do výmeny silenblokou na predných ramenách a zadnej nápravnici,ale v "Jak na to" o tom nieje vôbec nič popísané a niekde som o tom čítal že staré treba lisom vylisovať a nové pekne nalisovať.tak ako to vôbec je?dokázal by som to niekde doma na kolene?roboty sa nebojím
Predné ramená vyzerajú jednoduchšie,ale čo stou zadnou nápravou Shocked
VOPRED VĎAKA
Napsal: 23 čer 2008, 21:19
od standa PE
tak uz to mam aj vymenene
,ale len predok.neni to nic zlozite,skoda ze nam nejde fotak mohol som to pofotit,co uz
ramena samotne neni tak hrozne dat dole.4sroby a je todole.potom stary silenblok z jednej strany odrezat a vytlacit von.jeden isiel trocha tazsie.nove bolo predsa len treba nalisovat robota tak 20min.oba,len zohnat cloveka co ma doma lis.na zaver len tolko ze pri tom dotahovani srobou silenbloka ku kasni treba dat pozor na ich spravny uhol cca by to malo byt 80stupnou.ja som to robil odoka,dufam ze som tym nic nepokazilt.j. vse
Napsal: 23 čer 2008, 21:44
škoda že nemáš fotky z tej roboty
Napsal: 11 bře 2009, 21:37
od Svoby
nevíte kolik stojí silentbloky, ještě lépe sportovní (kde je sehnat) na přední ramena...
nebo jaký všechny by se na předku měli měnit?
Napsal: 11 bře 2009, 21:55
od beck
no pokud vim tak sportovni dela anglicka firma powerflex a jsou docela mastny....muj nazor je takovej ze pokud to mas do normalniho provozu dej gumovy od firmy MOOG....pokud to mas na okruhovej zavodni special dej tam powerflex
jibak ted kady na tigraforu prodava kopii powrflexu z polyuretanu,jsou skoro stejny,akorat stoji o polovinu min nez powerflexy(cca 500 za sadu) predek 8ks
2ks... ...jiank nejlepsi firmu v origo nahradach kterou muzes sehnat je asi ten moog,febi a jiny nebrat pokud chces kvalitu,silentbloky na stabilizacni tyc jsou 4 a stoji kolem 40 kc za kus, a zbytek z hlavy nevim,musel bych kouknout do katalogu...
