Zapojení autoradia>všeobecně
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
hele krabička newim co je to vidim poprví ale měl sem stejnej problém dal sem jiný rádio a jelo v poho pak sem chtěl dát zpátky origo a nešlo newim je to záhada asi si corsa zvykla na větší luxus .jinak žlutej není anténa ta není ani v tomhle konektoru toe zvlášť žlutej je spínaný napětí a červenej stálí napětí takže jestli ti prdla jenom jedna pojistka tak ti to teoreticky může blikat ale nemůsí to jít.se na ty pojistky podívej když v ní ten drátek nebude přerušenej tak je ready
Zítra tu pojistku vyndám a omrknu No u mě si nezvykla, mě nehraje nový a ani původní radio
nooo....mělo by to bejt ready, ale stalo se mi, že pojistka vypadala ok ale stejně to nešlo...vyměněna pojistka a hle ...
a nebo co bys měl nejjednodušší když nevíš ani na co ta krabička je tak jí vihoď kabely naletuj na sebe a máš to nejjednodušší já měl v koze když sem jí koupil 3 ňáký krabičky který sem ani nevěděl k čemu sou tak sem je vyházel a všechno funguje jak má
Tak teď jsem na to koukal znovu, ten žlutý není autoantena, ale memory, jsem se blbě díval ale asi to teda zkusím odstřihnout no
Děkuju Havli, zítra dopoledne bych měl být doma, tak bych měl mít na to konečně čas, tak to omrknu.
havli, neměl bys takové schéma i na DID? už sem si tedy zvyknul, že mám čas na rádiu a DID mi ukazuje delku jizdy, ale navic funguje pouze při zapnutých světlech, pokud jsou vypnutá, je nefunkční ...
hele než to cvakneš, zkus proměřit co z toho leze za napětí. mě přijde že je to jen nějakej stabilizační člen ikdyž nevim k čemu by tam byl
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Tak jsem teď koukal na ty pojistky, ta větší by měla být v pořádku, ale v té měnší je kousek drátu, který vypadá, že končí uprostřed skla a dál nic, takže je asi v háji ta menší. Se skočím tady u nás zeptat, jestli ji náhodou neprodávají, ale o tom pochybuju
v GME budou mít téměř určitě a nějakejch místních shopech s elektrodílama taky
This is madness.
Madness?
Madness?
Tak na té pojistce je F1AL250V a tu jsem u nás nenašel, asi budu muset najít jinou s podobnými parametry.
Co-RS-ák píše:havli, neměl bys takové schéma i na DID? už sem si tedy zvyknul, že mám čas na rádiu a DID mi ukazuje delku jizdy, ale navic funguje pouze při zapnutých světlech, pokud jsou vypnutá, je nefunkční ...
K TIDu je topic tady,něco málo se tam dá najít
viewtopic.php?f=5&t=2430&hilit=TID&start=60
bych tam dal stejnou jako máš k rádiu a je to, tahle mi přijde šílená, to snad nemůže rádio tolik žrát.
This is madness.
Madness?
Madness?
