Stránka 1 z 3
Gufera ventilů>Olej v sání
Napsal: 29 srp 2008, 20:01
od tmek
cauki corsaci,mam ve sve corse motor 1,4 16v a mam v sani olej a nevim odkat,muzete mi nekdo poradit a pri klidne jizde to skube,dik
Napsal: 30 srp 2008, 05:38
od Pívas
Bude tam asi z hadice odvětrávání klikový skříně.
Napsal: 30 srp 2008, 18:47
od suby
Pívas>>> Špatně, řešil jsem to teď v servisu když mi dělali tu napínací kladku. A správná odpověď je...
tmek>>> Mam ten samí problém. Neklapou ti náhodou ventily? Určitě se ti pomalinku strácí olej. Odešli ti gufera: Těsnící kroužky na ventilech. Ztvrdli ti a propouštění olej.... Přes ty kroužky se ti dostane olej mezi ventily a jak se otvírají a zavírají, tak se ti ten olej dostane do sání vzduchu a při 2 poloze se olej dostává do spalovací komory....
Napsal: 28 zář 2008, 12:44
od tmek
motor mam po generalce,je vse vymeneno,ted to ma najeto nejakych 6000km,zkusil jsem odpojit odvetravani kliky,je to lepsi ale porad mu neco schazi.
Napsal: 27 pro 2008, 17:06
od Kalda
tě bůch!! tak mam cca 1000km po generálce a už mi zas klapou ventily jak u diesla ... celou dobu v poho, ae předevčírem sem tomu dawal kapky a vpoho, včera sem jel už normálně cca 50km a taky furt v poho, ae dneska sem jel cca 20km a dal sem tomu a dobry, ae pak sem to po cca hodině nakopl a začalo to klapat ...
jenže nepřestalo to a klape to vic a vic ... nevite někdo už co s tim???
nechce se mi rozdělavat zas znova celá hlava!
jinak to klapaní to dělalo chvilama i před GO, ae pak v poho ... jinak hlava se dělal celá nová ... (gufera, sedla, dříky atd...)
diky za rady!!! ještě jesi s tim mužu jezdit ňákó dobu, vykon se neztratil ... jede furt sténě dobře
Napsal: 27 pro 2008, 17:12
od suby
Kalda>>> Máš tam dost oleje? Podívej se na něj... A jestli se ti zase ztrácí, tak ...
Napsal: 27 pro 2008, 17:17
od Kalda
no musim mrknout, ae néspíš ztrácí, ae před GO se neztrácel
Napsal: 27 pro 2008, 17:26
od suby
Podívej se kolik ho tam máš, jestli málo, tak ho dolej a mělo by to přestat. Ale zjisti kudy ti utíká...
Napsal: 27 pro 2008, 17:41
od Maro
Kalda: nemuzou to byt nahodou hydroštely? protože otec tehdy u E30 řešil tento problém, ale s hydroštelama a když dal hustší olej tak se to strašně zklidnilo.
Napsal: 27 pro 2008, 18:47
od Kalda
no to mě napadlo jako první že to budou hydroštely ... ae mrkl sem na to a nebyl tam žádně olej (na té rysce), tak sem litr dolil, bylo tam něco na rysku MIN, nechal sem to chvilu běžet a dělalo to furt, možná že trochu hlasitěj ... ale hlavně se to začalo chvilama trochu dusit ... spíš nechápu kam zmizel ten olej najednou
ještě mě napadlo olejový čerpadlo ...
Napsal: 27 pro 2008, 18:49
od Kalda
jinak tim hustším olejem mysiš konkrétně keré?? ted sem tam dal jen nouzově Mogul SAE 10W-40 polosynt. ... dik!!!
spíš nevim jesi s tim jezdit či ne
Napsal: 27 pro 2008, 19:08
od Maro
Přesný typ oleje ti řeknu později, zeptám se tatíka.
Napsal: 27 pro 2008, 19:10
od suby
Kalda>>>Mě to žere olej stále a jezdím s tím... Hlavně si ho změř, ať to nezadřeš.
Napsal: 27 pro 2008, 19:28
od Kalda
aspoň budu mit duvod tam dat konečně toho dvólitra .... ae sere mě to že mam chvilu po GO ...a už se to zas sere!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 27 pro 2008, 21:30
od LLuKKi
řešil sem ten samej problém,kouří vám to modře když přídáte na podlahu? jsou to bud kroužky na ventilech a nebo pístní kruhy,obojí není zas tak drahá záležitost. A nebo ještě,mrkněte,když odděláte odvětrávání klik. skříně,jestli to moc tlakuje..Jinak,jak říkal s tím hustším olejem,tak to kravina,právě že na hustší olej to bude cvakat ještě víc,nenatlakujou se tolik hydra. Jinak,kdyby někdo chtěl hydra,můžu mít nový za solidní cenu.
