Odlepení nálepky
Napsal: 10 zář 2008, 19:00
od Dub.-
Hola, mám dotaz, čím odlepit autonálepku tak aby po ní nezůstaly žádný stopy (obrysy od lepidla...)
Napsal: 10 zář 2008, 19:04
od Adiss
horkovdušnou pistolí... pomalu sundavat.. a pak technickym benzinem.. poodstraˇovat lepidlo.. ale jde o to jak velkou nalepku se jedna.. atd...
Napsal: 10 zář 2008, 19:06
od Dub.-
docela o malou právěže, no zkusím to nahřát a uvidíme jak to půjde dolů
Napsal: 10 zář 2008, 19:35
od toxik-q
ja bych doporucil spise fen nez horkovzdusku
mensi riziko poskozeni laku
Napsal: 10 zář 2008, 19:38
od Adiss
jojo to sem zapomněl podotknout.. s horkovzduškou opatrně... nejlépe zdálky..
na oktávce sem jednou loupal takovy chromovy lišty a sloupl sem téměř 4 cm/2 takže opatrně.. neboj se to jako by škrábat .. tempo to rozleští do ztracena a lepidlo benzínem jde 100% dolu bez poškození laku
Napsal: 10 zář 2008, 19:39
od suby
Dub.->>> Sundej si samolepku a na sraz ti přivezu speciální roztok na odstranění toho lepidla. Nenarušuje lak...
Napsal: 11 zář 2008, 18:39
od Dub.-
už to mám slepený, nahřál sem to horkovzduškou a pak sem ty zbytky odstranil technickým benzínem a ještě to rozleštím voskem na auto. Jinak díky suby za nabídku, můžu se zeptat jak se to jmenuje to co máš na mysli?
Napsal: 11 zář 2008, 18:49
od Velbloud
Jinak dodám ještě můj typ.. pokud nejdez něčeho odstranit samolepka ani lepidlo... a nepomáhá na to už ani horkovzduška, ani tech benzín ani Subiho sprej s přídavkem silikonu - prodává se speciální přípravek na samolepy - koupil jsem ho v Hornbachu - cca 120 kč lahvička cca 150 mililitrů... a fakt pomáhá (tím jsme odstraňovali lepidlo co bylo pod lištama na dveřích).. ;o)
Napsal: 08 črc 2009, 09:30
od ada
Zkus WD40...
Napsal: 06 srp 2009, 19:34
od Fošna
nějakej blbec mi sloupnul nápis na zadních vratech, zbytky lepidla jsem odstranil ředidlem, ale zůstaly tam matné plochy. Můžu to rozleštit tempem nebo je speciální leštěnka? Mám modrou metal
Napsal: 06 srp 2009, 20:31
od Maro
Vzal bych to normál tempem.... tempa bych se nebál.
Napsal: 06 srp 2009, 20:38
od Fošna
no já nevim, jestli můžu použít tempo na metalízu
Napsal: 06 srp 2009, 21:20
od Maro
Ja to udělal a v klidu. Záleží na tobě.
Napsal: 07 srp 2009, 15:53
od Fošna
tak já to zkusim
