zdravim pani,
dnes som si "uspesne" vycistil klapku sania, ale pri spatnej montazi sa mi podarilo strhnut zavit na jednom srobe... Kamos mi povedal ze tam treba dat novy zavit a zavitovu vlozku. O tyzden mi budu menit rozvody, tak sa chcem opytat ci tolko vydrzi aj ten zavit, neviem co sa moze stat, kamos vravel ze max bude nasavat falosny vzduch. No trosku sa bojim lebo ten srob je na strane kde je kanalik pre chladenie.
pozrite obrazok.
myslite teda ze to tyzden vydrzi??
Klapka - strhnuty zavit X10XE
- mmiikkii
- mmiikkii
- mmiikkii
tak našroubovat nový závit,ne??prodávaj závit který se našroubuje do odvrtané díry se závitem o 0,5-1 rozměr větší než původní vypadá to jako trubička, má to závit zvenku i zevnitř, montáž se dělá konusovou závitovou tyčí..Seženeš to ve Würthu nebo u Bernera, nebo snad kdekolik jinde se speciílními opravárenskými a dílenskýmio technologiemi
25DT
http://www.e-svareni.cz/auto/naradi/opravyzavitu2.htm
stačí si vybrat a objednat..
http://www.e-svareni.cz/auto/naradi/opravyzavitu1.htm
Kdo hledá najde
Kdo hledá najde
25DT
- mmiikkii
