Čidlo venkovní teploty
Lepo
Příspěvek od Lepo »
Blbne a ukazuje naprosté nesmysly, po krátké jízdě cca 10 - 15 minut začne ukazovat správně. Nevíte někdo kde se tohle čidlo nachází? Asi mám na něm uvolněný přívodní drát.
Díky za odpovědi.
NoX
Příspěvek od NoX »
cidlo najdes lehce. kdyz otevres kapotu, a podivas se dolu, smerem za naraznik tak tam vede dratek a cidlo je tam uchyceny v takovym drzacku :-)mozna budes muset sundat mrizku chladice s logem opel, pokud mas tu novejsi. pripadne je cidlo videt i pod znackou, v miste nasavani vzduchu k chladici
nostromo
Příspěvek od nostromo »
10-15 minut je moc, me to dela tak 5-10 minut. Hlavne, kdyz nekam prijedu, tak ukazuje spravne, tam auto odstavim a kdyz pak treba za hodinu zase jedu dal, tak ukazuje o neco vic nez je venku + pricitam to vyzarovanim tepla od chladice a vubec z motoru. Jamile se auto pohne, tak na nej zacne foukat vzduch z venci a ukazuje spravne.
Corsa C - 1.0 12V rok 2000
tomert23
Příspěvek od tomert23 »
to len vymenit.na tom neopravíš nič.ja som skúšal všetko.nakoniec z vrakáča za stovku a šlape ako nové.
corsa b 1.4 I Sport
edenxx
Příspěvek od edenxx »
chlapi můžete mi někdo vyfotit kde to čidlo je? popřípadě z kterého kabelového svyzku vychází....mám eco verzi tak mám strach zda ten kabel byl tažený, popř. mě vyvedte z omylu, pokud jdu po kabelovém svazku od strany řidiče...je tam vývod světla,blinkry,čidlo teploty chladič,pravé světlo,čidlo zpátečky ale konektor na čidlo venkovní teploty nikde nevidím....please help me
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Zkus jít opačně,ne z kabiny ale od nárazníku. Když sundáš masku,a podíváš se dolu tak to čidlo je vidět. Mezi nárazníkem a brejlema-příčníkem.takovej kousek plastu a dál vedou kabely :wink:
vaneon
Příspěvek od vaneon »
hledal jsem a našel jsem ... snad ti to bude jasnější ...
edenxx
ok jak vypadá čidlo vím, místo už taky (velice díky za foto) ale z kterého kabelového svazku to vychází? není opravdu možní že ekoverze nemají kabeláž protože se k nim nedával TID display? tudíž nepotřebovali čidlo?
Corsa forever
je to asi tak,Svoby TID neměl a koupil ho nedávno,pod plastem byl konektor s kabeláží od času a datumu ale teploměr mu nejde,nejni tam drát a asi ani čidlo :cry:
vaneon
je to svazek co jde (když stojíš před autem čelem k motoru ) po pravý straně ... z něj jdou světla klakson a podobně ... jakej rok výroby máš ? je možné že do těch nejořezanějších vezrí to nedali ale řekl bych že tam ten kabel přece jenom bude ...
edenxx
je to 95, display mám, čidlo mám ale není to na co píchnout:)
corpi18
Příspěvek od corpi18 »
mam problem, newim proc ale na tid display se mi nezobrazuje teplota, cas a datum jo, ale u teploty tam sou jen pomlcky. newim proc, nemate zkusenosti s timto problemem?
Corsa forever
Corpi>Mrkni na čidlo venkovní teploty, je mezi nárazníkem a příčníkem :wink: Když se podíváš zhora od mřížky dolů,tak by tam mělo bejt. a možná je v řiti a neukazuje přes TID
System
Příspěvek od System »
čidlo teploty mi občas ukazovalo -58°C :D
ale hlavně se chci zeptat...nevíte někdo jak zapojit počítadlo aktuální spotřeby na prostřední pozici (místo datumu) a popř. kde to sehnat, jak vyrobit? díky
Corsa forever
Je tu někde návod jak to zhotovit, ale 1.)pakárna a 2.)úspěch nezaručen :wink:
