Stránka 1 z 4
Čidlo venkovní teploty
Napsal: 21 říj 2008, 13:06
od Lepo
Blbne a ukazuje naprosté nesmysly, po krátké jízdě cca 10 - 15 minut začne ukazovat správně. Nevíte někdo kde se tohle čidlo nachází? Asi mám na něm uvolněný přívodní drát.
Díky za odpovědi.
Napsal: 21 říj 2008, 14:57
od NoX
cidlo najdes lehce. kdyz otevres kapotu, a podivas se dolu, smerem za naraznik tak tam vede dratek a cidlo je tam uchyceny v takovym drzacku
mozna budes muset sundat mrizku chladice s logem opel, pokud mas tu novejsi. pripadne je cidlo videt i pod znackou, v miste nasavani vzduchu k chladici
Napsal: 21 říj 2008, 19:00
od nostromo
10-15 minut je moc, me to dela tak 5-10 minut. Hlavne, kdyz nekam prijedu, tak ukazuje spravne, tam auto odstavim a kdyz pak treba za hodinu zase jedu dal, tak ukazuje o neco vic nez je venku + pricitam to vyzarovanim tepla od chladice a vubec z motoru. Jamile se auto pohne, tak na nej zacne foukat vzduch z venci a ukazuje spravne.
Napsal: 21 říj 2008, 19:59
od tomert23
to len vymenit.na tom neopravíš nič.ja som skúšal všetko.nakoniec z vrakáča za stovku a šlape ako nové.
Napsal: 12 lis 2008, 11:32
od edenxx
chlapi můžete mi někdo vyfotit kde to čidlo je? popřípadě z kterého kabelového svyzku vychází....mám eco verzi tak mám strach zda ten kabel byl tažený, popř. mě vyvedte z omylu, pokud jdu po kabelovém svazku od strany řidiče...je tam vývod světla,blinkry,čidlo teploty chladič,pravé světlo,čidlo zpátečky ale konektor na čidlo venkovní teploty nikde nevidím....please help me
Napsal: 12 lis 2008, 15:19
Zkus jít opačně,ne z kabiny ale od nárazníku. Když sundáš masku,a podíváš se dolu tak to čidlo je vidět. Mezi nárazníkem a brejlema-příčníkem.takovej kousek plastu a dál vedou kabely
Napsal: 12 lis 2008, 15:30
od vaneon
hledal jsem a našel jsem ... snad ti to bude jasnější ...
Napsal: 12 lis 2008, 15:55
od edenxx
ok jak vypadá čidlo vím, místo už taky (velice díky za foto) ale z kterého kabelového svazku to vychází? není opravdu možní že ekoverze nemají kabeláž protože se k nim nedával TID display? tudíž nepotřebovali čidlo?
Napsal: 12 lis 2008, 15:58
je to asi tak,Svoby TID neměl a koupil ho nedávno,pod plastem byl konektor s kabeláží od času a datumu ale teploměr mu nejde,nejni tam drát a asi ani čidlo
Napsal: 12 lis 2008, 15:59
od vaneon
je to svazek co jde (když stojíš před autem čelem k motoru ) po pravý straně ... z něj jdou světla klakson a podobně ... jakej rok výroby máš ? je možné že do těch nejořezanějších vezrí to nedali ale řekl bych že tam ten kabel přece jenom bude ...
Napsal: 13 lis 2008, 08:17
od edenxx
je to 95, display mám, čidlo mám ale není to na co píchnout:)
Napsal: 16 úno 2009, 12:05
od corpi18
mam problem, newim proc ale na tid display se mi nezobrazuje teplota, cas a datum jo, ale u teploty tam sou jen pomlcky. newim proc, nemate zkusenosti s timto problemem?
Napsal: 16 úno 2009, 15:34
Corpi>Mrkni na čidlo venkovní teploty, je mezi nárazníkem a příčníkem
Když se podíváš zhora od mřížky dolů,tak by tam mělo bejt. a možná je v řiti a neukazuje přes TID
Napsal: 17 úno 2009, 16:08
od System
čidlo teploty mi občas ukazovalo -58°C
ale hlavně se chci zeptat...nevíte někdo jak zapojit počítadlo aktuální spotřeby na prostřední pozici (místo datumu) a popř. kde to sehnat, jak vyrobit? díky
Napsal: 17 úno 2009, 18:52
Je tu někde návod jak to zhotovit, ale 1.)pakárna a 2.)úspěch nezaručen
