Stránka 1 z 3
Nezdvorak's "oldenslou" TD
Napsal: 17 led 2009, 20:43
od nezdvorak
Tak jsem se konečně dočkal, žádná krasavice to sice není, ale na to "domácí" ježdění mi bohatě stačí. No... nějaký šrámy má, ale naštěstí je absolutně bez corose... Původem je to Italka, rv 99, 118 tkm
Napsal: 17 led 2009, 21:22
od šindy
Zdar čéče to máš stejný jako já
r.v.:99, Itálie , najeto 110 a já od května najel 20 tisíc takže v nejlepších letech
s tím turbem se netrap na to si zvykneš
Napsal: 17 bře 2009, 10:39
od nezdvorak
tak jsem konečně pořídil nějaký hliníky, ale co s nima dále, do leštění se mi moc nechce (moooc práce), tak asi vzít je na stříbrno nabo na černo?
Napsal: 17 bře 2009, 11:07
od Dodo
vyzerajú pekne, ja by som ich nechal tak ako sú
aký je to rozmer?
Napsal: 17 bře 2009, 11:16
od nezdvorak
185/55 R15... ale jsou trochu oparkovaný, stejně je budu muset nějak zakitovat, takže pak přestříknout asi stříbrnou....
Napsal: 17 bře 2009, 12:11
od Velbloud
na černo... těmto kolům nejvíc sluší černá barva ;o)
Napsal: 17 bře 2009, 12:56
od nezdvorak
to Velbloud --> černá by byla hezká, ale já jsem moc línej na to, abych odlakovával a brousil a pak natíral základovkou a ještě znova lakoval....
chtěl jsem to vyleštit jako ty, ale když jsem se dočetl, kolik času si tomu věnoval... tak jsem se trochu zalekl
Napsal: 17 bře 2009, 13:12
od Velbloud
mno jestli jsi chtěl leštěný tak jsi si je mohl rovnou
koupit zde... prodává je jeden kluk z tigra fora...
ale jak říkám, osobně bych je hodil do černý... a nemusíš z nich sundavat všechen lak.. máš na výběr:
- buď opískovat a komaxit
- nebo je jen celý přejeď smirkem tak 800 (aby se měl lak čeho chytit) a pak nalakuj tak dvěma vrstvama černý a máš to ;o)
Napsal: 17 bře 2009, 14:35
od nezdvorak
to Velbloud --> tys mi teda dal, takhle mě navnadit...
nejprv to asi zkusim hodit do černý a pak se uvidí ...
btw. je nutný vyzout gumy při tom lakování? (při leštění asi ano)[/url]
Napsal: 17 bře 2009, 14:43
od Velbloud
mno "nutný"... je to lepší.. a 70 kč za zutí a nazutí gumy tě nezabije... jde o to, že je s tím lepší manipulace a stejně když to lakuješ, tak kdybys na tom měl gumy tak se nedostaneš všude
a jestli to budeš lakovat, tak stejně sundej i olůvko (kdybys kola potom převažoval, zbylo by titam nenalakovaný místo) a pak si nech při vyvážení olůvko nalepit dovnitř..
Napsal: 17 bře 2009, 15:21
od nezdvorak
každopádně jsem nedávno pořídil klasiku od Havliho, takže budu mít čas (pokud si ho teda udělám) na ty 15"...
Napsal: 17 bře 2009, 20:22
Ty jsou pěkný
Napsal: 01 dub 2009, 10:51
od nezdvorak
Může mi někdo poradit co je zač ten světlej konektor vpravo na nádržce serva? Že by to byla nějaká diagnostika?
Napsal: 01 dub 2009, 12:36
Svoby poradí,napiš mu SZ
Napsal: 01 dub 2009, 13:42
od Svoby
já nemam servo
