Kde koupit červené LED MODULY?
Příspěvek od Velbloud »
Zdravím,
potřebuju poradit, kde bych sehnal podobné led moduly:
v červené barvě - jde mi jen o moduly (cca 100x40 mm), bez různých adaptérů
na gme.cz či svetzarovek.prodejce.cz je nemají.. ;o(
harry-ventil
Příspěvek od harry-ventil »
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/k-334/led-moduly/ Zkus to tady celkem je z čeho vybírat.
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
harry - jak jsem psal v úvodním příspěvku tak tam to právě nemaj.. maj jen bílý...
pdk... super.. zkusím spočítat kolik a jak velý to potřebuju a zkusím jim napsat o cenu ;o)
A pak bych ještě potřeboval radu, jak docílit toho, aby při zapojení na jeden drát svítil modul na 50% a při sepnutí druhého drátu se rozsvítil na 100%... nevíte někdo??
pdk88
jj zjednodušeně.. dva 12v vstupy s tim že na nich budou diody, díky kterjem se ti to nebude vzájemně šlusovat..
na každým vstupu dáš jinej odpor podle toho jak ti to má svítit
..chceš to s obrázkem??
:D
zatím ne, ale jakmile spočítám, pořeším to s Tebou přes sz ;o))
díky moc ;o)
pdk88
jen princip :arrow:
Adiss
Corsa forever
Příspěvek od Adiss »
nebo by stačil jeden odpor.. a po sešlápnutí brzdy to mit připojený hned za odporem ... tim p ádem by tam šlo plnejch 12V :idea:
Opel Corsa 1.5TD JOY
