Příspěvky: 1100 Registrován: 03 čer 2007, 21:21
Příspěvek
od styxxy » 19 srp 2010, 11:57
ja jsme z toho nepochopil jak zapojit tu spotrebu
poota
Příspěvky: 4 Registrován: 24 srp 2010, 19:09
Příspěvek
od poota » 26 srp 2010, 23:13
Taky by mě to zajímalo. Nejspíš by to chtělo zjistit, kde se v řídící jednotce dá získat údaj o průtoku paliva a kde momentální rychlost, případně ujeté kilometry. Potom jak to zkombinovat a převést do TID. A taky nulování, pokud by to mělo počítat spotřebu na 100 km za určitý úsek, tedy ne přímo okamžitou.
Ví někdo, jak to chodí v ŘJ?
Corsa B 1,0 12V
opel1.0
Příspěvky: 114 Registrován: 29 led 2007, 19:30
Příspěvek
od opel1.0 » 31 srp 2010, 18:03
veramon.cz ponuka palubny pocitac za 800kc a kabelaz za 120 sk robota na 2 hodiny a funguje to ma to vela funkcii
civic
Příspěvky: 3 Registrován: 12 pro 2009, 17:16
Příspěvek
od civic » 03 zář 2010, 19:36
ako napojit po montazi MID z vektri B ukazovalo spotrebu a dojazd.Denne pocitadlo funguje.radio OK. kontrola vody.olej,ostrkovace,dosky,brzdy vsetko jasne vsetko ok. ostal tam tacho.multimeter.a este niecom uz nepametam,
je to CORSA x14XE 98/99
corsa X14XE
civic D15Z6
JOSEPH HRIWA
Příspěvky: 131 Registrován: 27 čer 2009, 13:45
Příspěvek
od JOSEPH HRIWA » 12 zář 2010, 12:24
opel1.0 píše: veramon.cz ponuka palubny pocitac za 800kc a kabelaz za 120 sk robota na 2 hodiny a funguje to ma to vela funkcii
veramon.cz je uživatel nebo co ? měl bych o ten ukazatel spotreby zajem.
langdon2
Příspěvky: 88 Registrován: 20 bře 2009, 14:19
Příspěvek
od langdon2 » 12 zář 2010, 22:09
http://veramon.czweb.org/
dolu na jeho stranke mas jeho mail....
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
JOSEPH HRIWA
Příspěvek
od JOSEPH HRIWA » 12 zář 2010, 23:35
díy za info ale zřejmě se mě to netýká
můj motor není v podporovaných.
Meritek
Příspěvky: 99 Registrován: 05 srp 2009, 19:52
Příspěvek
od Meritek » 01 říj 2010, 17:34
chlapi mám problém Tid mě vůbec nesvítí vyměnil jsem i žárovky a pořád nic skoušel jsem to u kámoše v jeho corse a šel ale v mé nejde když jsem sa podíval proti světlu tak vše co má ukazovat ukazuje ale osvětlené nejde. Nevíte někdo co s tím
Fošna
Příspěvky: 1468 Registrován: 09 črc 2008, 21:05
Příspěvek
od Fošna » 01 říj 2010, 18:09
A svítí ti budíky?
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
mengic333
Příspěvky: 28 Registrován: 26 zář 2010, 21:38
Příspěvek
od mengic333 » 01 říj 2010, 19:16
Uz som aj ja majitelom kozy B, tid display mi robi problem. Cidlo teploty je asi v haji lebo ukazuje -32. Ked nastartujem vsetko svieti ako treba, cas, datum a -32. Ked zapnem svetla zhasne display. Vypnem svetla svieti. V noci to moze byt prca pozriet sa na hodiny.
Koza B 1,2 16V 1999
Fošna
Příspěvek
od Fošna » 01 říj 2010, 19:41
A nemáš to jen ztlumený?
Svítí ti Budíky?
Jinak těch - 32 může být nějaká blbost na čidle teploty... kdyby nefungovalo, tak ti to na displeji ukáže 3 čárky
mengic333
Příspěvek
od mengic333 » 01 říj 2010, 20:27
Castejsie su tam ciarky, skusim najskor termistor az potom novy snimac. Som uz mudrejsi, forum pomaha.
Koza B 1,2 16V 1999
mengic333
Příspěvek
od mengic333 » 01 říj 2010, 20:28
Nemam to stlmene, proste zhasne ked dam svetla
Koza B 1,2 16V 1999
Fošna
Příspěvek
od Fošna » 01 říj 2010, 20:33
No právě... když zapneš klíček, tak to normálně svítí.. ale zapneš světla a zhasne to
Fošna
Příspěvek
od Fošna » 01 říj 2010, 20:44
Otoč tímhle do prava a jestli to nepomůže, tak to máš rozbitý
