X12SZ >>> X14SZ ???
Mike Mad
X12SZ >>> X14SZ ???
podle mne jsou to temer identicke motory...co vse je rozdilne? chtel bych svoji x12sz predelat na x14sz, s tim ze zachovam svuj blok (kterej je tipuju stejny) kvuli papirum a bengosum. sice je to jen 11kW (15k) navic ale lepsi nez nic. tipuju to na ojnice pisty a ecu? nevi nekdo co jeste je rozdilne?
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
Berry
Mike Mad
dle mého bude jiná hlava, a vačky zůstanou stejný... ne?? mno levnější bude asi rovnou ten motor...
ale je pravda že tohle téma mě zajímá.. např v čem se liší X14XE od X16XE ... protože díly se prodávaj na ty motory stejný (např. vačky, víko ventilů.. atd..)
Berry
Jak jsem ti psal jine vacky, ventily, ECU, Miku to by bylo mco penez a za ten vykon myslim ze to by byla neadekvatni castka, ja ybch se na to vyprdnul, toje asijako kdbych mel neco delat se svym motorem (i kdyz tady je to tim ze je to 3 zylinder
ale stejne)z maleho motoru bez penez neodstanes nejkay vyssi vykon
Berry
zdvihem a objemem pistu, to mi napsal jeden znamyale je pravda že tohle téma mě zajímá.. např v čem se liší X14XE od X16XE ... protože díly se prodávaj na ty motory stejný (např. vačky, víko ventilů.. atd..)
Naposledy upravil(a) Berry dne 15 kvě 2007, 15:42, celkem upraveno 1 x.
sladas opc
Berry
Ale to nebude jen vrtanim musis dalsi a dlsi veci a to mylsim ze by vslo ne peknou sumuOndřej Sládek píše:čauky chlapci takže byc rád řekl že x12sz má vrtání 72mm a x14sz má 77,6mm,to by znamenalo vyvrtat blok a dát písty z x14sz zdvih je stejný a i zapalování a komprese 10,0 u x12sz a u x14sz je 9,6,takže jen ten blok a mělo by to být vše
sladas opc
Berry.. myslím, že v tomhle má Ondra pravdu..protože když to beru na svůj typ motoru.. tak jak říkám vačky a ostatní věci jsou pro oba modely naprosto stejný.. jen otázkou je, jak složitý bude ten blok převrtat.. ajestli to vůbec jde...
sladas opc
sladas opc
tomert23
No dobre ale vyplatí sa to? prevrtanie bloku, 4 piesty.nové krúžky,Ked sa to rozoberá tak predpokladám nove hlavne ložiská,ojničné ložiská,nové tesnenia, ked máš už dole hlavu tak už si zabrúsiš ventily, no a dáš do nového motoru staré rozvody? A ked ti jednu dieru vyvrtajú zle,mimo os, tak je vymalováno.
corsa b 1.4 I Sport
Mike Mad
no, tyhle veci prave asi neprijdou na tolik...vyjde to treba na 15K ale mam motor po GO v podstate a 15 koni navrch+ty chciply co chybeji x12sz
15 koni je 33procent puvodniho vykonu
, a cenou to vychazi naprosto super...kdybych chtel dostat 15koni na vrch z puvodniho motoru, tak bych do toho nasypal 50K a modlil se aby tam ty kone byli
... motor ma momentalne 203000km a uz to neni co to byvalo a chci mit vse v cajku, cisla a papiry
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
